Тема: Расчет ТКЗ в сети с трансформаторами типа ТРДН
Дорогие друзья, всем здравствуйте!
На форуме не однократно поднимался вопрос по расчетам ТКЗ в сети с трансформаторами типа ТРДН, например:
https://rzia.ru/topic7315-soprotivlenie … otkoi.html
https://rzia.ru/topic4773-skhema-zamesh … oi-p2.html
Но в этих темах я не смог найти ответы на все свои вопросы.
Правильно ли я понимаю, что трансформаторы типа ТРДН могут работать в двух видах схем:
А) расщепленные обмотки на одну секцию шин (неважно по какой причине).
Б) каждая расщепленная обмотка на свою секцию шин.
https://rzia.ru/uploads/images/24784/21bec469aa27e7ecbdfa263b8eb36963.png
И в таком случае будут справедливы значения сопротивлений приведенных на рисунке выше? (данные значения я взял из приложения 2, книги И.Л. Небрат "Расчеты токов КЗ для РЗ"
Имея значения Xтр для разных напряжений и представляя трансформатор на схеме замещения как трехлучевую звезду мы можем воспользоваться формулами, для определения Xтр.В и Xтр.Н1 для варианта (Б): https://rzia.ru/uploads/images/24784/22e139165028ac38a13841a5918e9530.png
Суммарное сопротивление, например, в точке К2 (для варианта Б) будет выглядеть следующим образом:
Xc+Xкл.+Xтр.ВН+Хтр.НН (с учетом приведения к одной ступени напряжения)?
Несколько раз я встречал такое, что для расчета ТКЗ за трансформатором с расщепленной обмоткой берут значение Xтр, не раскладывая его на Xтр.ВН и Xтр.НН, естественно, финальные значения ТКЗ отличаются в большую сторону при таком расчете.
