Тема: Расчет ТКЗ в сети с трансформаторами типа ТРДН
Дорогие друзья, всем здравствуйте!
На форуме не однократно поднимался вопрос по расчетам ТКЗ в сети с трансформаторами типа ТРДН, например:
https://rzia.ru/topic7315-soprotivlenie … otkoi.html
https://rzia.ru/topic4773-skhema-zamesh … oi-p2.html
Но в этих темах я не смог найти ответы на все свои вопросы.
Правильно ли я понимаю, что трансформаторы типа ТРДН могут работать в двух видах схем:
А) расщепленные обмотки на одну секцию шин (неважно по какой причине).
Б) каждая расщепленная обмотка на свою секцию шин.
https://rzia.ru/uploads/images/24784/21bec469aa27e7ecbdfa263b8eb36963.png https://rzia.ru/uploads/images/24784/21bec469aa27e7ecbdfa263b8eb36963.png
И в таком случае будут справедливы значения сопротивлений приведенных на рисунке выше? (данные значения я взял из приложения 2, книги И.Л. Небрат "Расчеты токов КЗ для РЗ"
Имея значения Xтр для разных напряжений и представляя трансформатор на схеме замещения как трехлучевую звезду мы можем воспользоваться формулами, для определения Xтр.В и Xтр.Н1 для варианта (Б):
https://rzia.ru/uploads/images/24784/22e139165028ac38a13841a5918e9530.png https://rzia.ru/uploads/images/24784/22e139165028ac38a13841a5918e9530.png
Суммарное сопротивление, например, в точке К2 (для варианта Б) будет выглядеть следующим образом:
Xc+Xкл.+Xтр.ВН+Хтр.НН (с учетом приведения к одной ступени напряжения)?
Несколько раз я встречал такое, что для расчета ТКЗ за трансформатором с расщепленной обмоткой берут значение Xтр, не раскладывая его на Xтр.ВН и Xтр.НН, естественно, финальные значения ТКЗ отличаются в большую сторону при таком расчете.
Re: Расчет ТКЗ в сети с трансформаторами типа ТРДН
MEFFICK писал(а):
2024-08-13 11:40:47
Да, бывает, что объединяют обмотки НН.
Но обычно каждая на свою секцию шин.
MEFFICK писал(а):
2024-08-13 11:40:47
Да.
Хтр это когда обе вторичные обмотки запараллелены.
Если брать только по множителям перед Х, то 0.125+1.75/2=0.125+0.875=1
retriever писал(а):
2024-08-13 12:17:28
То есть сопротивления обмотки Xтр.НН необходимо дополнительно разделить на 2? И получиться следующее:
https://rzia.ru/uploads/images/24784/3078d71e412356a9406c886c4a23e0a2.png https://rzia.ru/uploads/images/24784/3078d71e412356a9406c886c4a23e0a2.png
MEFFICK писал(а):
2024-08-13 11:40:47
в первом случае если нет такой мощности, очень распространено в качестве блочного прям начиная с 25 МВА
меня этот вопрос тоже занимает, вся причина, что нет нормальной модели ТрР, даже иногда можно встретить полную лажу в описании его конструкции ... сам пробовал решить на матлабе,  сейчас стало не актуально ... пока...
казалось бы если ТрР вторичные обмотки параллельно и он должен работать как просто 2-х обмоточный, ни чего подобного он тоже будет ограничивать...
MEFFICK писал(а):
2024-08-13 12:53:03
Не надо ничего ни на что делить.
Хскв=uk%/100*Uном^2/Sном = 22,04 - сквозное сопротивление.
Далее
Хвн=0.125*Xскв=0.125*22,04=2,76 Ом.
Хнн1=Хнн2=1,75*22,04=38,57 Ом
Если мы сделаем ему опыт КЗ с запаралеленными обмотками НН, то будет Хвн+Хнн/2=2,76+38,57/2=22,04, т.е. то значение, которое было исходным.
Если берется какое-то другое номинальное напряжение, то подставляете его вместо 115.
При КЗ в точке К2 нужно игнорировать в первом приближении подпитку со второй полуобмотки, поэтому будет Хсум=Хс+Хкл+Хвн+Хнн1
retriever писал(а):
2024-08-13 14:56:08
вот это и имел в виду,
что при параллельном соединении обмоток НН суммарной значение остаётся равным сопротивлению одной обмотки НН -  1,75, т.к. взаимная индукция обмоток НН всё равно направлена в противофазе за счёт чего и происходит увеличение jХ.
в чём пытался разобратся, что хотел выяснить, есть ли разница если обмотки НН работают на разные узлы и когда паралелльно и на сколько ,
а вообще вопрос был в том, что есть ПС 2 ТрР с местной генерацией, у которой на одной обмотках генераторы и нагрузки и это подключено к сети, перетоки сравнимы по мощности и могут быть любыми т.о., что формируется разнонаправленные потоки по обмоткам НН, т.е. типа постоянное КЗ...
Перед мной стояла задача воспроизвести расчет ТКЗ за трансформатором, схема представлена ниже.
https://rzia.ru/uploads/images/24784/4dd128c5987d9f5a32b3a8e00eee2c2e.png https://rzia.ru/uploads/images/24784/4dd128c5987d9f5a32b3a8e00eee2c2e.png
Исходные данные питающей сети, токи на шинах РУ по части 110 кВ и 10 кВ предоставил заказчик, и я даже близко не могу попасть в эти значения.
Мои расчеты выделены красным цветом на схеме. Я брал значения сопротивлений трансформатора из таблицы в книге И.Л. Небрат.
Быть может кто-то сталкивался с такой же проблемой?
Если РПН не крутить, то в К2 у меня получается
E=115000
Хс.max=1,87
Xc.min=5,28
Xкл=0,16
Хв=2,76
Хн=38,57
Ik=E/(Xс+Xкл+Хв+Хн)/1,73
Потом ток приводится через Кт=115/10,5.
РПН ему крутить не надо, потому что это мало влияет на ток НН, т.к. там Кт будет тоже меняться.
В точке К2
Ikmax=16835, Ikmin=15604 А
В точке К3 я не могу понять что это за проценты у реактора. Обычно у реактора Омы а не проценты. И название странное.
https://energocode.ru/reaktor-betonniy/
Результат с двух ПО по расчету ТКЗ.
https://rzia.ru/uploads/images/593/16322c7e06f302debded4a8b36477fa1.png https://rzia.ru/uploads/images/593/16322c7e06f302debded4a8b36477fa1.png
retriever писал(а):
2024-08-14 17:08:33
E=115000
Хс.max=1,87
Xc.min=5,28
Xкл=0,16
Хв=2,76
Хн=38,57
В точке К2
А вот Вы же взяли значения сопротивлений при Uкз%=10,5, я думал что брать значения сопротивлений необходимо при Uкз=20%.
https://rzia.ru/uploads/images/24784/07fd8ecb603ff6d075dbbef461998b7d.png https://rzia.ru/uploads/images/24784/07fd8ecb603ff6d075dbbef461998b7d.png
Вот из-за этого и набегает такая разница:
https://rzia.ru/uploads/images/24784/2ce6892687c2010744665fe68f02ee74.png https://rzia.ru/uploads/images/24784/2ce6892687c2010744665fe68f02ee74.png
Касаемо реактора, на сколько я понял, это значение реактивности в процентах пересчитывается следующим образом и приводится к номинальному напряжению реактора (а при необходимости и к ступени напряжения):
https://rzia.ru/uploads/images/24784/b6109af2879c7e474ad222ec53ab6d83.png https://rzia.ru/uploads/images/24784/b6109af2879c7e474ad222ec53ab6d83.png
11 (2024-08-15 11:03:45 отредактировано retriever, причина: У)
MEFFICK писал(а):
2024-08-15 08:28:17
10.5% это при объединении двух обмоток НН.
Затем когда считаем Хв=0.125*Хт, Xн=1.75*Xт, то как раз обратно разделяем эти обмотки.
(0.125+1.75)*10.5%=19,7%, то есть как раз примерно и вылезают эти ваши 20%.
MEFFICK писал(а):
2024-08-15 08:28:17
Ну да, наверное. Это какой-то древний реактор, похоже, я нашел упоминание такого в какой-то статье 1970 года (гуглопоиск выдал).
У меня получается в итоге что-то типа 10,2 кА макс и 9,76 кА мин при таком расчете сопротивления реактора.
Обратите внимание - лучше всего привести все к НН.
Тогда ЭДС будет 10,5 кВ, сопротивление Т будет меняться очень слабо uk=10...11%,  Х реактора будут постоянно, и меняться за счет изменения Кт будет только сопротивление системы и кабеля, и эти величины очень малы и почти не изменят ток.
Поэтому если вы не будете крутить РПН а просто посчитаете ТКЗ при 115 кВ, то будет примерно правильный ответ.
beyond писал(а):
2024-08-15 08:08:32
Спасибо, подскажите, что за программа для расчета ТКЗ? EnergyТКЗ?
на PF похоже
retriever писал(а):
2024-08-15 11:00:27
В таком случае получается, что преимущество применения трансформатора с расщепленной обмоткой (с целью понижения ТКЗ) как раз в том, что полное индуктивное сопротивление трансформатора будет иметь вид:
Xтр=Xвн+Xнн=2,76+38,57=41,33 Ом. (А трансформатор без расщепленной обмотки имеет сопротивление 22,04 Ом).
Я то думал, что если мы 22,04 Ом раскладываем на Xвн и Xнн, то и 41,98 Ом надо тоже раскладывать на Xвн и Xнн, в то время, когда это уже финальное значение, получал космические значения сопротивлений, что в корне не правильно. Слишком перехитрил я себя.
Большое спасибо! Теперь я разобрался.
beyond писал(а):
2024-08-15 08:08:32
А можно ли использовать в PF модель 3 обмоточного тр-ра для расчета c ТРДН? Или "multi-winding transformer" будт правильней?
aaa писал(а):
2024-08-26 11:01:28
Что вы имеете ввиду под multi-winding transformer? В PF есть модели 2х, 3х и 4х обмоточных трансформаторов.
Все модели работают правильно, есессно при соответствующей настройке.
hitakiry писал(а):
2024-08-26 11:48:25
Высмотрел в What's New in PowerFactory - 2024 https://www.youtube.com/watch?v=sIeOxnhVYMA
вот такую штуку:
https://rzia.ru/uploads/images/44/c1219a9eaebb6e0828e8531b65e3148c.png https://rzia.ru/uploads/images/44/c1219a9eaebb6e0828e8531b65e3148c.png
Потому и спросил.
aaa писал(а):
2024-08-26 12:05:37
В общем используйте модель 3х обмоточного трансформатора. В multi-winding transformer думаю с данной задачей смысла лезть нет.
19
aaa писал(а):
2024-08-26 12:05:37
вот такую штуку:
интересно какая там конструкция!
ведь, который обсуждаем - это по сути два трансформатора (2 обмотки ВН - Y-Y и 2 НН D-D), но на одном железе, а этот как??? у него что 6 обмоток ВН?!
20
ПАУтина писал(а):
2024-08-26 13:53:36
те тогда правильней брать два 2 обмоточных трансформатора, а не один 3 обмоточный? Или разница в расчетах столь мала, что можно не заморачиваться?
из того же "whats new":
4.1.1 Multi-Winding Transformer NEW MODEL
A model of a Multi-Winding Transformer has been added. Until now, the maximum number of transformer windings that could be modelled in PowerFactory was four (the ElmTr4 model). With the new Multi-Winding Transformer (ElmTrmult), transformers with 5 to 15 windings can now also be modelled as shown in Figure 4.1.
In the new model, the number of windings can be changed and is now one of the input parameters; see Figure 4.2. The electrical parameters of the transformer are defined separately for each winding in the associated new transformer type TypTrmult. A special feature here is the leakage reactances, which can either be entered in the “Complete” mode, where they are defined for each pair of windings (e.g. W1 - W2), or in the “Simplified” mode, where a value is defined for each winding (e.g. W1). The use of saturation and hysteresis is also supported in the new model.
