1 (2019-05-15 07:00:52 отредактировано zsalamandra)
Тема: Siprotec - Защита от подпитки
В Siprotec (7UM85) нужно реализовать защиту от подпитки внешнего КЗ с уставками на фото во вложении. Вопрос в том какую защиту (код ANSI) выбрать в Siprotec для реализации данной функции?
1.png 341.8 Кб, 1 скачиваний с 2019-05-15
Re: Siprotec - Защита от подпитки
Используйте обычную направленную токовую защиту (ANSI 67).
beyond писал(а): ↑
2019-05-15 11:27:41
В ANSI 67 не указывается частота, здесь необходимость отпадает?
Терминал работает в диапазоне 10-80 Гц если функция Traсking активна (по умолчанию она активна).
zsalamandra писал(а): ↑
2019-05-15 14:15:16
Судя по вложению в #1, не о защите от потери питания ли речь? Там у вас синхронный двигател наверно?
Если так контроль по частоте нужен - можно использовать функцию 81L. Еще контроль мин. напряжения от функции 27.
beyond писал(а): ↑
2019-05-15 15:20:45
Я спрашивал про частоту, указанную у меня в уставках - там дана частота 49Гц, насколько я понимаю это доп.проверка, ведь если происходит внешнее КЗ и генератор не запитывается из-за кз должным образом, частота напряжения упадет.
У меня еще вопрос: в настройках 67 защиты нужно указать направление тока: прямая или обратная?
Добавлено: 2019-05-15 22:15:19
stoyan писал(а): ↑
2019-05-15 17:03:48
Да там синхронник, эти защиты включены.
1.png 4.77 Кб, файл не был скачан.
7 (2019-05-15 19:18:27 отредактировано beyond)
2019-05-15 18:15:19
Не правильно понял т.к. уставок в вашем файле нет. В этом случае ничего не мешает сделать подтверждение от 81L через CFC.
2019-05-15 18:15:19
Зависит от того, как собраны ТТ. Если направлены в СД, то обратная.
2019-05-15 18:15:19
Так простите, двигатель или генератор? Если генератор (как показано в #6) что за „защита от внешншй подпитки“?
stoyan писал(а): ↑
2019-05-15 21:19:08
синхронный двигатель с возбудителем Аникрон. Может не правильно, но на заводе(в том числе и я) этот двигатель почему то рассматривают как генератор, я сам его не видел и документации у меня нет, но по технологии там двигатель должен быть, а не генератор.
Добавлено: 2019-05-16 17:56:33
beyond писал(а): ↑
2019-05-15 19:16:29
да, мой косяк, уставки не полностью приложил., на счет реализации через CFC и про направление защиты понял. спасибо
И защита это зачем нужна - отключать СД (или только возбуждение) перед действие АВР или причина другая?
stoyan писал(а): ↑
2019-05-15 17:03:48
Я правильно понимаю: при внешнем кз синхронные двигатели переходят в генераторный режим и в точку короткого генерируют ток подпитки. И этот ток по частоте меньше 50 Гц, т.к. скорость вращения СД меньше номинальной.
timintim писал(а): ↑
2019-05-16 14:17:22
Так, но частота будет меньше при потере питания от сети.
А что делает защита от подпитки?
stoyan писал(а): ↑
2019-05-16 15:12:17
Защит от подпитки отключает выключатель, чтобы синхронник не питал точку КЗ: при возникновении КЗ за пределами защиты, ограниченными трансформаторами тока данного СД, сверхтоков не возникает, они меняют направление, и так как из-за кз питание на СД не поступает частота начинает падать..думаю как то так.
2019-05-16 16:03:32
Несериозно... достаточно отключить возбуждение, если подпитка такая страшная для какого то случая. А то получается при внешнем к.з. отключаем неповрежденный элемент, при этом делаем специальную неселективную защиту для этой цели.
stoyan писал(а): ↑
2019-05-16 16:24:42
А зачем нам оставлять включенный выключатель, который может запитать СД при отключенном возбудителе!? Она в итоге по минималке (27) отключится
В данной ситуации даже отключение возбуждения необязательно.
2019-05-16 17:06:06
Ваша „минималка“ д.б. отстроена по времени от резервных защит.
stoyan писал(а): ↑
2019-05-16 17:55:22
В данном случае если полагаться только на минималку, мне видится след картина - в первую секунду кз срабатывает защита и на шины обесточиваются, но двигатель уже работает в режиме генератора и питает место кз, вопрос в том на сколько быстро сядет напряжение на выходе "генератора", зависит от длины линии.
В любом случае не мне выбирать какие уставки забивать и какой функционал по защитам реализовывать, моя задача реализовать те защиты что были на старой ячейке (она на релейке была).
Ну и что... Кроме вашего СД, имеются и оочень много СГ, на которых нет „защит от подпитки“ и их не отлючают при всяком внешншм к.з.
Мне кажется что это защита от потери питания, просто вы ее так называете.
19
beyond писал(а): ↑
2019-05-15 19:16:29
Не пойму как реализовать отключение по защитам (TRIP) выключателя, напрямую воздействовать на Trip/Open выходное реле, тогда как показать что сработала защита? Или можно свою пользовательскую функцию написать?
20
2019-05-17 18:52:33
Остальные защиты как воздействуют на выключатель? Так же и здесь сделайте. Вариантов на самом деле множество как можно реализовать.
Сигнал, который будет действовать на отключение, заводите на LED и ставите запоминание.
