Тема: Почему залипают контакты реле?
Подскажите как решить данную проблему?
При работе Г1 на 1 сш нет никаких проблем. При работе Г1 на 2 сш залипают контакты реле KL1.
Должно работать так:
Пока Г1 без возбуждения, питание цепей РЗА осуществляется от ТСН-2. Как только Г1 возбуждается питание цепей РЗА должно перейти на ТСН-1.
1 сш и 2 сш не синхронизированы.
Схема
