Re: Новый ГОСТ Р 55608-2018 Переключения в электроустановках.
В случае отказа в отключении при дистанционном управлении выключателем не допускается его
отключение с помощью местного управления (во избежание несчастного случая). Для вывода выключателя в ремонт в этом случае должно быть снято напряжение с соответствующей системы (секции) шин или участка электроустановки или применены другие способы, предусмотренные местной инструкцией по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима. Отключение такого выключателя и помощью местного управления допускается только для снятия напряжения с пострадавшего.
В случае неисправности АРМ АСУТП для отключения выключателя выводить СШ?  ICQ/am:mad:
Добавлено: 2019-05-28 21:44:01
Терминал на ячейке и кнопки управления на двери релейного шкафа это местное или дистанционное управление?
nalex1975 писал(а): ↑
2019-05-28 20:44:01
дистанционное управление: Управление коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями, технологическим режимом работы оборудования (устройства релейной защиты и автоматики) с удаленного на безопасное расстояние поста (щита, пульта, терминала) управления, в том числе с использованием телеуправления.
Зачем цитировать ГОСТ. Я описал конкретную ситуацию, задал интересующий меня вопрос. Хотел услышать мнение других. Извините если что.
24 (2019-05-29 01:02:55 отредактировано Lekarь)
2019-05-28 23:09:58
Уж извините,мы тоже не ясновидцы! Не видим двери ячейки с терминалом удалены на безопасное расстояние от коммутационного аппарата или нет. За неимением дара ясновидящего скопировал определение.
2019-05-28 20:44:01
Вопросы сложные, а при любом ответе уже заложено противоречие - вечная проблема местного и дистанционного управления (ДУ) и задания приоритетов относительно друг друга, заключающаяся в достоверности информации по месту управления (МУ) о причине необходимого действия, то есть у удалённого оператора может быть одна информация о необходимости действия, а по месту другая информация и самое печальное, что она появилась только на одной из сторон в тот момент когда действительно (или ложно, такой вариант в общем то равноправен) возникла необходимость выполнения этого действия. Причём, так как речь идёт об оперативном управлении, то степень достоверности и доверия к информации как для дистанционного, так и местного управления практически одинакова. С другой стороны, РЗА обладает наивысшем приоритетом местного управления, так как причины необходимости действия очевидны и, практически всегда достоверны.
В системе ДУ и МУ, не зависимо от заданного приоритета тому или иному управлению кроется ещё одно противоречие - это не соответствие положения средств управления после исполнения действия, более того если на месте исполнения чётко можно увидеть положение, например выключателя по положению КУ, флажка выключателя, то на экране монитора оператора эта информация обладает гораздо меньшей наглядностью. НЕРазрешение этого противоречия заключается в невозможности или сложности создания обратных связей между средствами управления, если с УСУТП это достаточно просто, так как выполняется виртуально-программно, то исполнение соответствия средствам МУ, очень сложно и ненадёжно, например установка КУ "с моторчиком". Вот из-за последнего как раз и отдаётся приоритет ДУ. И ещё момент МУ тоже может быть дублировано - КУ в шкафу и кнопки на терминале, например нам когда-то Механатроника подарила терминал КЛ-11, он изготовлялся по заказу какой-то АЭС, так вот уже в 2003 г. был отдан приоритет ДУ и кнопки на терминале были выведены из работы.
Не знаю на сколько Вам помог, но по моему мнению, нужно что бы была однозначность, если выполнено ДУ, то МУ должно быть не выведено, а строго ограничено и это должно определяться чисто местными условиями, и в частности отключать ли СШ.
Например, не обслуживаемая ПС, только ДУ.
Система УСУТП должна иметь очень высокую надёжность и это действительно так, посмотрите РД 34.35.113 и  сравните с показателями надёжности РЗ, некоторые требования даже выше, другой вопрос как они выполняются.
Есть мнение, что МУ считается действие персонала непосредственно на органы находящиеся на приводе выключателя (кнопки, защёлки и т.д.) Все что действует электрически через ЭМВ и ЭМО, в том числе кнопки и ключи по месту установки ячейки 6-10 кВ на двери релейного шкафа, включая клавиши на терминале установленном по месту, считать ДУ и применять их в случае отказа АРМ.
Тогда руководствуясь ГОСТ можно в случае отказа АРМ отключить и включить выключатель по месту. Исключение составляет вкл. по месту МВ, для него надо использовать удлинитель. Но с этим мнением согласны не все, и считают все что установлено непосредственно в ячейке КРУ МУ.
2019-05-29 07:51:45
Вот такое мнение очень распространено. Причина - чтобы снизить затраты на эксплуатацию  и сохранить должность. Ошибочность такого распространенного мнения состоит в том, что отказ АРМ рассматривается, как отказ АРМ, а не как умышленная блокировка АРМ, с целью спасти Вам жизнь. При этом АРМ может не иметь каких -либо сигналов,  сообщающих Вам, что считаемый Вами отказ является блокировкой. Например, неисправность дуговой защиты АРМ оценил как недопустимую операцию выключателем, а проектом сигнализация такой блокировки не предусмотрена.
Если пострадает человек при местном отключении, то оценивать будут не мнение, а было ли безопасным расстояние, находясь на котором он воздействовал на ключ управления.
Возвращаемся к тому, что если дистанционно не отключается, по разным причинам, то выводи секцию и отключай по месту? Но ведь аварии нет, и мы не отключаем при этом токи КЗ...какая опасность  при этой операции. А если ДУ нет, тогда отключай по месту, никто не запрещает, хотя условия те же.
2019-05-29 14:00:18
Не выводи, а обесточивай.
Масло, элегаз или вакуум исчезли из фазы и вообще ничего нет, пока отключать не начнешь.
Насчет "никто не запрещает" если всё хорошо, то никто и не узнает. А если произойдет НС, то разговор будет другой - почему не обеспечили безопасность. И Вы же сами найдете сто один признак, которые даже не говорили, а кричали - не подходи даже близко.
2019-05-29 14:00:18
Абсурдность ситуации заключается в то, что нужно, например, оперативно отключить фидер 6..10 кВ для вывода в плановый ремонт КЛ и/или настройке терминала РЗ, то есть работы будут исполняться только по месту,  но отключение сделано только дистанционное, всё согласовано заявка была подписана и прошла все инстанции, и вот бригада пришла (лучше приехала скажем за 30..50 км на необслуживаемую ПС), диспетчер говорит, что отключил, а выключатель не отключился - отказ АСУТП?!
Проблема в том, что по месту нельзя определить связь гарантированно исправна или нет, а был ли этот сигнал, так как эта команда посылалась 1 раз и существовала не долее 0,5 с.
А если он всё же дошёл и дошёл может быть даже до ЭМО, но выключатель не отключился - отказал? И вечные русские вопросы: Что делать и кто виноват???
На сочинских объектах на необсл.ПС устанавливали АРМ РЗ, на которых фиксировались все сигналы, если ПС оборудована, то тогда можно определить приходила команда или нет и уже в соответствии с этим действовать. Хотя не факт...
Получается, Вы правы, нужно отключать ввод СШ, так дело не просто в запрете отключения по месту, а в неопределённости состояния выключателя.
Проводил вчера краткосрочные курсы для диспетчеров. Слушатели высказали опасения: пытаются отказаться от диспетчеров в пользу "умных" систем управления. Мне здесь же пришла в голову давно висевшая ассоциация: последний акт о расследовании технологического нарушения в энергетике будет написан гусиным пером и развозиться между участниками комиссии за подписями на лошадях. Ох, мы доАСУнизируемся! Мне-то до этого не дожить, но о детях и внуках думать нужно.
32 (2019-05-29 16:01:57 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2019-05-29 14:51:19
Никакого абсурда нет. Для описанного Вами случая пишется программа испытаний. В конце в нее вносится раздел действия при том-то и том-то - при неисправностях и аварийных ситуациях чаще всего. Подписывается программа главным инженером.
Можно и в нее внести, что при неотключении по ТУ выключателя такого-то кратковременно разрешается снять напряжение, если это согласовпно с потребителем. Можно это заявкой оформить, если вероятность неотключения имеется. Но главный инженер начнет тогда задавать вопросы. И это будет правильно. Зачем тратить деньги на ТУ которое не работает.
И одно дело когда НС произойдет если все сделано правильно, а другое, когда есть нарушения правил.
Конечно всё,  что я описал это труд. Куда проще истолковать правила по-своему и убеждать в этом других.
Картина маслом. Два одинаковых КРУ, один оборудован системой ДУ, второй нет. В одном при неспешной команде по ДУ выводи секцию, в другом так как он ДУ не оборудован проводи отключения по месту с помощью ключа/кнопок или терминала РЗА с функцией АУВ. Так?
Добавлено: 2019-05-29 21:22:53
А про программу это совсем непонятно. Диспетчер даёт команду отключить, отключение не произошло по причине неисправности АРМ или ТМ, все согласовывай программу на оключение по месту. При этом первичное оборудование исправно, аварийного режима нет. Как же раньше то работали без АРМ и ТМ???
Добавлено: 2019-05-29 21:27:44
Весь сыр бор из за того, что ни в одном документе не обозначено конкретно что считать органами ДУ а что принять за МУ. Написано ДУ если отнесено на безопасное расстояние, а какое расстояние считать безопасным, от какой точки его отчитывать? Ключи/кнопки управления/ терминал РЗА находятся на двери РШ ячейки, безопасное это расстояние от выключателя или нет?
34 (2019-05-29 20:39:56 отредактировано Lekarь)
2019-05-29 20:22:53
1. Вы не знаете причину неотключения выключателя. Причину неотключения должна установить комиссия.
2. Никаких по-месту. Также дистанционно обесточивайте секцию и тогда разбирайтесь.
Аварийный режим - это не отключение дистанционно.
В правилах написано - на безопасное расстояние. Вот и надо выполнять с безопасного расстояния.
Добавлено: 2019-05-29 22:37:51
2019-05-29 20:27:44
нет и не было никогда.
Тут можно много спорить и много рассуждать, но как правило, все сомнения в безопасном расстоянии отпадают, когда сам включишь на короткое, а защиты откажут. По 6-10 это не редкость.
Последнее, что пару недель назад видел - отключением автоматом типа Электрон, по 0,4 кВ, короткого замыкания. Плакаты безопасности, которые висели на рукоятке автомата соседней ячейки, улетели метров на 5-7 от автомата. По 6-10 кВ ТСНы для ДГР бывают прыгают, когда земля в сети.
Добавлено: 2019-05-29 22:41:43
А вообще вопрос простой. Не отключился от ТУ. Взяли втихаря подошли и сами отключили. Произойдет НС, так с Вами и сами возьмете вину на себя. Не произойдет, так значит в следующий раз также отключите.
35
2019-05-28 20:44:01
В случае отказа в отключении при дистанционном управлении выключателем не допускается его отключение с помощью местного управления (во избежание несчастного случая).
Вообще говоря, признаком хорошего тона является ссылка на страницу и пункт НТД.
2019-05-29 20:27:44
весь сыр бор из за того, что ни в одном документе не обозначено конкретно что считать органами ДУ а что принять за МУ.
Может вложения помогут?
Приложение_1_Типовые_принципы_ТУ_20сент16.pdf 6.25 Мб, 11 скачиваний с 2019-05-29
Приложение_2_Типовой_порядок_ТУ_20сент16.pdf 6 Мб, 12 скачиваний с 2019-05-29
36
Мы обсуждаем конкретный документ, его я и цитирую...п.7.1.5 если нужна конкретика.
При чем тут включение на короткое и отказ защит. Речь идёт об отключении в НОРМАЛЬНОМ режиме работы.
Представим АРМ не исправен и что, как секцию выводить, если дистанционный ключ не предусмотрен. Чем ввод отключать будете? Может трансформатор погасите с высокой стороны на противоположном конце?
Добавлено: 2019-05-29 22:30:02
Отключением на противоположном конце
Добавлено: 2019-05-29 22:33:24
Тогда надо предусматривать дистанционную панель управления, которая дублирует команды АРМ.
Добавлено: 2019-05-29 22:34:29
И повторюсь, раньше то как жили без АРМ и ТМ?
Добавлено: 2019-05-29 22:38:16
Большая часть ЭУ 6-35 кВ не оснащены АРМ и ТМ, и в них правила не запрещают проводить операции по месту.
п.7.1.5 С помощью местного управления отключение и включение выключателя допускается производить
в электроустановках, не оборудованных дистанционным управлением. При этом операции с масляными выключателями напряжением 6 или 10 кВ в распределительных устройствах, не имеющих сплошнойзащитной стенки, необходимо производить с использованием выносных пультов.
37
И всё-таки ознакомьтесь с нетленными документами - типовые принципы ТУ и типовой порядок ТУ. Возможно, некоторые вопросы будут сняты.
38
Спасибо обязательно ознакомлюсь. Но я общался с разными людьми ОДУ, РЗА , нач. ЭУ, мастера....мнения расходятся. Поэтому и поднял тему. Людям приходится нарушать правила и инструкции, просто им не оставили выбора....
39
2019-05-29 21:38:16
М Речь идёт об отключении в НОРМАЛЬНОМ режиме работы.
Если хотите с такой позиции разговаривать, то давайте с такой позиции.
Хорошо. Нормальный режим был изначально. До момента, когда через ТУ не отключился выключатель.
А дальше ответьте на вопрос: неотключение выключателя по ТУ с диспетчерского пункта является нарушением в работе автоматизированной системы оперативно-технологического управления? Да или нет, если нет , то почему?
40
Пожалуйста. Рассмотрим неисправность цепи дистанционного/удаленного управления выключателем. Неисправен выход контроллера АСУТП, обрыв в контрольном кабеле, отказ реле повторителя в релейном шкафу ячейки. Как это влияет на работу первичного оборудования? Выключатель исправен, цепи отключения от местных органов ключа/ кнопок управления исправны...Что же нам мешает его отключить. Давайте исходить из того что если бы ЭУ не была оборудована системой ДУ, то рассматриваемый нами документ не запрещал бы управлять коммутационными устройствами по месту. Как я и писал выше п.7.1.5
