Тема: Выбор и проверка кабеля 110 кВ и выше
Приветствую!
Применим ли пункт 1.3.16 ПУЭ при расчете допустимой токовой нагрузки кабеля с изоляцией СПЭ на 110 кВ?
Вопрос в связи с тем, что данный пункт находится в разделе "допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией", и некоторые специалисты к этому придираются.
П.1.3.16 ПУЭ:
"Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли."
Re: Выбор и проверка кабеля 110 кВ и выше
Добрый писал(а): ↑
2019-04-03 21:02:58
Там нужно делать тепловой расчет. Есть соответствующий ГОСТ на то. Кабель в трубе - это действительно кабель в воздухе, да еще и в "рубашке" из стенок ПНД трубы. Эти стенки обладают плохой теплопроводностью, что препятствует отводу тепла от кабеля. Земля в разы лучше отводит тепло. Поэтому, конечно же, кабель в трубе и кабель в земле - это два разных кабеля и расчетные сечения у них будут сильно отличаться.
Во времена разработки ПУЭ-6 (ПУЭ-7 отличается от них только отдельными главами) мне и в кошмарном сне не могло присниться появление кабелей из СПЭ. К тому же, сейчас этот документ отнесен к категории рекомендованных.
Ориентируйтесь на технические условия производителя.
Кстати, в свое время (молодые наладочные годы) столкнулся (не я лично, а мои коллеги) с проблемой. Пошли пытать импортные кабели 6 кВ в соответствии с нашими нормативными документами. Попалили немерено, пока не удосужились заглянуть в документацию производителя.
Добавлено: 04-04-2019 14:45:48
MusterOfPuppets писал(а): ↑
2019-04-04 10:25:36
Да ГОСТ тоже что-то рекомендательное.
4 (2019-06-07 13:33:17 отредактировано i.galiya)
Пользоваться следует СТО 56947007-29.060.20.071-2011 "Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Условия создания. Нормы и требования" Таблица Д.1 Длительно допустимый ток в КСПЭ 110 кВ.
Так же необходимо учесть поправочные коэффициенты и обратите внимание на п.5.1.3 Поправочные коэффициенты для расчета длительного допустимого тока КЛ применяют для первичного (приближенного) определения марки кабеля и
способа его прокладки. Для пересчета длительного допустимого тока заводы-изготовители кабеля в каталожных (справочных) данных указывают поправочные коэффициенты на свою продукцию, которые учитывают изменения выше упомянутых исходных условий...
