Re: Проблемы с в/ч каналом
КЗ на линии - это как правило испытание для канала на этом участке
Вопрос, который при данном отключении требует проверки.
Советы бывалого релейщика → ВЧ обработка, каналы, тракты → Проблемы с в/ч каналом
Пускай коллеги проверяют. Из осциллограммы как будто посты видели только себя.
По вопросу перевода будет полчасика свободно - переведу основной смысл последних двух ссылок.
Отключение от ДФЗ это 21,22,23 дискреты. 1,2,3 это отключение ф.А,В,С
интересный поворот,сигнал 21-откл.от ДФЗ ф.А появляется позже на 11,7 мс чем сигнал 1 - откл.ф.А
Токовые защиты в составе Р547 сработали быстрее
Z1 и Z2(?) тоже выдали сигнал отключения быстрее ДФЗ
Все же кз было близко от шин?
из журнала событий: 18.02.22.742 происходит останов в/ч поста DDB716;18.02.22.753 ДФЗ выдает сигнал 3-ф отключения DDB727
вернулась ДФЗ в 18.02.22.809
Сработал 21-й оптовход, его срабатывание заведено на DDB716, оптовход сработал от ПДЭ2004, когда она выдала отключение 3-х фаз.
