Gene писал(а): ↑2019-06-27 09:00:11
Здравствуйте! У нас в сетях при производстве оперативных переключений по типовым банкам (перевод линии на обходной, вывод оборудования из работы) контролирующим лицом всегда назначается релейщики, имеющие такое право согласно ОРД. Понятно, когда работа проводится на комплекте ступенчатых защит (эпз) - для себя готовим. Но когда нас заставляют выводить трансформатор из работы по бланку для службы подстанций или изоляции, потому что у них нет лиц, имеющих права контролирующих, это уже ни в какие ворота не лезет. Есть ли документы, в которых описано, что не обязательно релейщиков привлекать к таким работам?
Вообще появились Правила переключений. То что написано про контролирующих лиц в них очень занимательно.
Но сначала надо прочитать, что должен знать работник выполняющий переключения это пункт № 24:
Оперативный и оперативно-ремонтный персонал объекта электроэнергетики, участвующий в производстве переключений на объекте электроэнергетики, должен:
знать схему электрических соединений объекта электроэнергетики, назначение, принцип действия и функциональный состав устройств РЗА, взаимодействие их с другими устройствами, установленными на данном объекте электроэнергетики, или с полукомплектами, установленными на противоположных сторонах ЛЭП, действия устройств сигнализации; схемы подключения устройств РЗА по цепям переменного тока и напряжения к трансформаторам тока и напряжения, конденсаторам связи; источники и схемы питания коммутационных аппаратов и устройств РЗА оперативным постоянным и переменным током; расположение всех шкафов и панелей устройств РЗА; расположение и назначение коммутационных аппаратов в РУ и их органов управления; расположение и назначение всех переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА на объекте электроэнергетики; инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА, установленных на данном объекте электроэнергетики, правила выполнения операций с коммутационными аппаратами и последовательность переключений в электроустановках;
Дальше идет пункт № 25, что должно знать контролирующее лицо:
знать схему электрических соединений соответствующего объекта электроэнергетики, расположение его оборудования и устройств РЗА, правила выполнения операций с коммутационными аппаратами и последовательность переключений в электроустановках;
В пункте № 26 написано, что
Персонал РЗА, участвующий в производстве переключений в электроустановках в качестве контролирующего лица, должен пройти подготовку и получить подтверждение о готовности к выполнению профессиональных функций в соответствии с обязательными формами работы с указанным персоналом в порядке, установленном правилами работы с персоналом, и быть допущен к самостоятельному выполнению работ по техническому обслуживанию соответствующих устройств РЗА и осуществлению контроля за выполнением переключений в электроустановках в качестве контролирующего лица.
А теперь давайте итог подведем по знаниям контролирующего лица из работников РЗА. Пункт № 26 отправляет персонал в части знаний к пункту № 25 - знаниям РЗА для контролирующего лица.
Но п. № 25 это не пункт № 24, в котором предъявляются требования условно говоря к работнику, который выполняет переключения. В п. № 24 требования очень серьезные. А получается, что персоналу РЗА этого знать не надо. Если знает, то хорошо, но эти знания не обязательны. Отсюда вытекает закономерный вопрос - что кроме правильности выбора панели и устройства требуется для персонала РЗА, контролирующего переключения? Ответ согласно Правилам больше ничего, кроме расположения его оборудования и устройств РЗА.
Т.е. от Вас вполне законно требуют только проверку внимательности оперативного персонала , выполняющего операции при выборе панели и устройства. Всё. Если это все в рабочее время происходит - деваться некуда - требования законные. Пустая трата времени, по факту, но всё законно. Персоналу РЗА даже не требуется знать для чего предназначено устройство РЗА с которым будут операции - главное знать где оно находится. Всё остальное должен знать оперативный персонал )))
Подходите чисто формально - законодатель всё написал. Понятно, что хочется в очередной раз спасти предприятие, родину и энергетику. Если хочется, то спасайте, но родина, выпустившая вышеуказанный документ от вас такого спасения не требует, это надо помнить, соответственно даже денюжку права потребовать у вас нет за спасение.
Прекрасно понимаю, что многие хотят увидеть в персонале РЗА спасителя, что дескать между строк тоже надо читать, но за между строк денег не платят.
При этом теперь стоит прочитать п. № 21
Контролировать переключения в электроустановках имеет право следующий персонал, которому такое право предоставлено в порядке, установленном пунктом 22 Правил:
персонал РЗА - при переключениях на объекте электроэнергетики по выводу из работы и вводу в работу только устройств РЗА и наличии в смене одного работника из числа оперативного персонала.
В конце- концов Вы должны присутствовать только при операциях с устройствами РЗА в объеме п. № 25.
