Тема: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа
При посадке напряжения отрабатывает БАВР, но почему частотные преобразователи с двигательной нагрузкой (АД) вылетают
Re: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа
Задача БАВР сделать быстрые переключения. А помогут ли они или нет вашему оборудованию, по сути, вопрос другой и должен был решаться до установки БАВР. Если устройство отработало с заявленным временем то к нему вопросов быть не должно. Может есть осциллограмма?
3 (2019-07-01 20:24:34 отредактировано l_yuriy)
mavleevich писал(а): ↑
2019-06-29 09:46:55
Какая причина посадки напряжения и величина?
4 (2019-07-02 09:00:12 отредактировано RIN)
Возможно включение в противофазу после БАВР эдс АД и сети.
2019-06-29 09:46:55
Что значит вылетают? Там в настройках включена функция автоматического разгона двигателя, после просадки напряжения? Мне представляется при посадке напряжения, какой то параметр ЧП уходит ниже уставки и идет останов двигателя. При появлении напряжения, включена ли функция перезапуска двигателя после перерыва питания? Что в настройках искать. Где то читал- на ТЭЦ вылетали все двигатели 0,4 кВ , после АВР секций. Причина была простая, встроенная защита мин напряжения во все выключатели двигателей, она и отключала их.
