Тема: токовое реле с зависимой выдержкой времени РСТ-82АВ
Как рассчитать время срабатывания реле, будет ли оно работать при кратности тока=1?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → токовое реле с зависимой выдержкой времени РСТ-82АВ
Просто взять и "вывернуть" формулу время токовой характеристики этого реле. Должна быть в описании.
Думаю, что время такого срабатывания не нормируется, "когда-нибудь" сработает. Если помните, ток срабатывания реле с зависимой характеристикой так и определяется: ток, при котором реле способно сработать. Вообще там на сайте "Реон-Техно" есть поддержка, задайте им вопрос. Я вот и описание скачал, прилагаю.
Например проектная уставка 6,4А 1,4сек. Как настраивать? Выставляем уставку по току, выводим Кт, проверяем сраб/возвр. Далее вводим переключатели Кт и пытаемся настроить уставку по времени при токе 6,4А? В руководстве на реле приведено время срабатывания при 1,5 кратном токе и более.
так же как и рт80. бэм624. всё тот же Труб.
Да, понятно, что нужно ориентироваться на классиков, на индукционные реле тока (в нашей стране РТ-80, ранее - ИТ-80). Если они вам известны только по картинкам, и аналогии с ними вам ничем не помогут ... тогда придётся думать самому, к сожалению
Понятно, что у вас горит, и нужно молоко, а не корову, но всё-таки давайте разберёмся. С уставкой по току всё понятно - это ток, при котором срабатывает измерительный орган (в руководстве это приложение Д, в схеме на рис. Д1 - компаратор К1), задаётся выбором схемы включения (последовательно или параллельно) и переключателем SB2. Уставка у вас 6.4 А, дальше надо посмотреть на минимальный ток по исполнению реле и подобрать ближайшее значение. Предположим, у вас исполнение 10, номинальный ток 10 А, соединение обмоток параллельное. Минимальная уставка, Imin = 2,5 A (соединение параллельное, всё умножается на 2). Вам нужно набрать 3,2 А (3,2 х 2 = 6,4), т.е 0.4 + 0,2 + 0,1 = 0,7 (это сумма дополнительных переключателей SB2.
Как работает орган выдержки времени, зависимой от кратности входного тока к уставке? Каким-то образом формирует инверсную характеристику срабатывания, т.е. чем кратность тока на входе реле относительно тока уставки выше, тем быстрее срабатывает реле. Если вы зададите переключателями время срабатывания 1,4 с, то ... при каком токе реле будет срабатывать с этим временем, при какой кратности входного тока? С индукционным реле понятно - это время срабатывания при кратности по крайней мере 3-5, т.е. в независимой (практически независимой, мало зависимой части характеристики). Предположим, что и здесь аналогично, какого-то специального указания я в тексте не нашёл. "По таблице 3 и приложению Б выбирается нужное время срабатывания реле при необходимых кратностях входного тока относительно тока срабатывания (путем перемножения значений времени срабатывания из таблицы 3 на коэффициент времени)". Едва ли у вас есть такая точка согласования. Тогда вам нужно выбрать характеристику типа В или А сначала (аналог РТ-90 и РТ-80). Дальше - пытаться при, скажем, кратности 5-10 найти положение переключателя SB3 такое, чтобы время срабатывания было 1,4 с примерно. Если заданы уставки отсечки в этом реле, тогда точка согласования - ток срабатывания отсечки, т.е. 1.4 с должно быть при этом токе.
Да не горит еще ), и до оборудования пока не добрался, но хотелось бы разобраться. С РТ-80 вроде понятно, ставишь уставку по току (отсечка выведена), настраиваешь зацеп червяка, настраиваешь шкалу по времени (там шкала при 10 крантой уставке), выставляешь свою уставку по времени(настраиваешь по срабатыванию), снимаешь временную характеристику на рабочей токовой уставке при кратностях тока, начиная от 1. Здесь реле РСТ-82АВ, здесь время не выставляется, есть только коэф. времени и выбор типа характеристики А или В.
Ну, если вы знаете индукционные реле, то можно говорить на одном языке. Вот смотрите, с током срабатывания зависимого элемента и вправду нет проблем, в обоих случаях понятно, как выставить. С временем - сложнее. С индукционным реле заданная уставка - это время в независимой части, т.е. при большой кратности, обычно проверяют при 3-5-кратном токе к току уставки. Понятно, что если ток будет меньше, то реле сработает с бОльшим временем, а значит, селективность не нарушится. Здесь должен быть примерно такой же подход, но как определить уставку, вот эти самые положения DIP-переключателе SB3. Может, вам стоит обратиться в поддержку РеонТехно, там нормальные чебоксарские люди работают, они помогут, я уверен. Собственно, речь о том, что нужен набор кривых типа А и типа В для всех значений Кт, чтобы определить его графически было бы проще. Мне кажется, это резко уменьшит число итераций при наладке.
Выбор типа характеристики невелик, их всего две. Одна более инверсная, другая менее. По аналогии с привычными нам индукционными реле РТ - крутопадающая - аналог РТ-80, более пологая - аналог РТ-90. По-моему так.
Запрошу ка я у них функцию этой кривой, тогда все будет понятно для теоретического расчета, а то по графикам не все видно. Может проектная уставка то и не проходит. На практике то конечно все проще, выставил проверил.
