Roman P писал(а): ↑2019-07-04 09:34:17
А разве коэффициент форсировки это не отношение ТКЗ к номинальному току?
Вроде кратность форсировки - это во сколько раз изменяется возбуждение (т.е. ЭДС) генератора в режиме КЗ по отношению к нормальному режиму.
В нормальном режиме у генератора сопротивление Xd, напряжение на зажимах 1 о.е., тогда ЭДС равна Eнорм=(1+Xd) Uном. Пусть Xd=2.75 как у какого-то генератора Stamford, тогда ЭДС у него Eнорм=3.75Uном.
Когда происходит КЗ, то ЭДС у генератора начинает подниматься системой возбуждения, примерно через 0.3...1 с она достигает максимума. И она больше, чем в установившемся нормальном режиме, где-то в 1.5-2 раза. Иногда этот коэффициент (1.5-2) приведен, иногда его нет, но задана кривая. Тогда да, делим ток установившегося КЗ на номинальный, получаем Ik_о.е.
Ik_о.е.=E/Xd
Откуда E=Xd*Ik_о.е. Для того же генератора Stamford эта цифра в районе 9.5Uном.
Кф=Iкз(3)/Inom=4400/1876=2.34
E=2.34*(1+3.5)*6300=66339
Хг=3,5*6300^2/1300000=106.85
Хл=9,22
Хт=1,83
Хрез=106,85+9,22+1,83=117,9
I=66339/1.73/117.9=325 А
Такого же не может быть?
Если вы взяли линию 87 км, генератор, скорее всего, будет работать в режиме нормального напряжения, тогда ток КЗ считается гораздо проще
Uном/корень(3)/(Xлин+Xт)
Возьмите все-таки метры, или же хотя бы 1-2 км, чтобы были похожие на реальность цифры.
UPD в принципе все равно сопротивление генератора определяющее.
Начальный
E=(1+0,16)*6300=7308
Xг=0,16*6300^2/1300000 =4,884923077
Xт=0,06*6300^2/1300000=1,831846154
Xл=0,087*0,106=0,009222
Xрез=Xг+Xт+Xл=6,725991231
I=E/1.73/Xрез=627,3091389
Установившийся
E=2,34*(1+3,5)*6300=66339
Xг=3,5*6300^2/1300000=106,8576923
Xрез=Xг+Xт+Xл=108,6987605
I=E/1.73/Xрез=352,3576474
