Трансформатор D/Yo-11
На 0.4 кВ однофазное КЗ. Ток практически равен трехфазному КЗ. При этом на стороне ВН защита видит ток I(3)кз / 1.73 в двух фазах, в третьей ноль.
На 0.4 кВ двухфазное КЗ. Ток равен 0.87*I(3)кз. При этом на стороне ВН защита видит в одной фазе I(3)кз, в двух других I(3)кз / 2.
Следовательно, если по ВН вы измеряете ток по трем фазам, то защита в первом случае реагирует на ток I(3)кз / 1.73, а во втором на I(3)кз. Первый случай хуже. Чувствительность проверяем по нему.
Если по ВН измеряете ток по двум фазам (и третий не считаете), то во втором случае можете попасть на две фазы с током I(3)кз / 2. Второй случай становится хуже. Чувствительность проверяем уже по нему.
