Тема: Что значит отстройка от КЗ в какой либо точке?
Когда считают уставки - отстраиваются от токов(небаланса, максимальных рабочих и т.д.)
Но что значит отстройка от кз?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Что значит отстройка от КЗ в какой либо точке?
ЭДС----система----|--[защита]--------[линия1]------|*КЗ
|----------------------->какая-то еще линия2
шины смежной ПС
Отстройка означает, что защита должна защищать линию1, и не работать нигде при КЗ на линии 2, поэтому уставку защиты (например, токовой отсечки) принимают больше, чем ток через защиту при КЗ в конце защищаемой линии.
retriever, спасибо. А что подразумевается под внешним и внутренним кз? Если мы говорим, например о тнзнп. ТНЗНП не срабатывает при внешних кз.
Довольно сложный вопрос. Если срабатывание МТЗ определяется мощностью энергосистемы и конфигурацией сети (для МТЗ существенно отключение или включение какой-то параллельной линии), ДЗ вроде бы от этого отстроена, то на ТНЗНП влияет немало дополнительных факторов в виде взаимоиндукции параллельных линий, а большей частью - заземленная нейтраль на всех трансформаторах в сети, включая отпаечные подстанции.
почему ТЗНП не срабатывает при внешнем КЗ?
внешнее/внутреннее КЗ это больше подходит к диф защитам.
Когда говорят что нужно отстроить ТЗНП это значит что в этом конкретном месте она не должна работать с требуемым коэффициентом запаса.
допустим 1 ступень ТЗНП отстраивают от шин противоположной ПС, т.е. на шинах противоположной ПС она работать не должна.
еще ТЗНП не должна работать при КЗ за спиной, если защита ненаправленная, то отстраивается так
|-<-[защита]--------[линия1]------|---система2--ЭДС
КЗ
Если направленная, то несрабатывание обеспечивается органом направления мощности.
Внешнее/внутреннее КЗ для ТЗНП это только про первую ступень, внутреннее КЗ - на линии, внешнее КЗ - вне линии (где угодно). Для второй и дальнейших ступеней ТЗНП это неактуально, т.к. они могут сработать и при КЗ вне защищаемой линии со своей выдержкой времени.
"Внешнее" и "внутреннее" КЗ, как вы и сами догадываетесь, наверное, это повреждение о"в зоне защиты" и "вне зоны защиты". Для дифференциальной защиты зона её действия вполне очевидна, ограничивается ТТ защиты. Для всех остальных защит - это (внешнее и внутреннее) понимается как КЗ на защищаемом участке (защищаемой линии) и вне её, за ней. ТЗНП (НТЗНП) чувствительна, конечно же, к КЗ на смежном участке линии (и даже смежных участках, резервная ступень).
Практический пример. Представьте отходящую от шин ПС линию 10 кВ, в конце её один или несколько трансформаторов 10/0,4 кВ. Такая линия защищается обычно двухступенчатой токовой защитой. Защищаемый элемент - это линия, у трансформаторов есть собственные защиты (предохранители или релейная защита, неважно сейчас). Как выполнить защиту (токовую, напомню) так, чтобы она действовала только при КЗ на защищаемой линии, и не действовала при КЗ за трансформаторами, на стороне 0,4 кВ, или в обмотках трансформатора? Выбрать уставку реле тока защиты больше (процентов на 20-30) чем максимально возможный ток КЗ в конце линии. Т.е. - отстроиться от тока КЗ в конце линии. Теперь защита, понятное дело, защищает линию не полностью, а с учётом возможного минимального режима защищаемый участок ещё меньше, но зато её можно сделать мгновенной, без выдержки времени - ведь нет нужды её согласовывать с другими защитами по времени, например, с временем перегорания предохранителей.
А где Вы такое встретили? Может смысл не совсем уж такой категоричный: отстройка именно от КЗ?
Единственная защита, уставка которой для обеспечения селективности отстраивается от тока КЗ - это ТО, она отстраивается от КЗ на смежной ПС, то есть заведомо сокращается дистанция выявления КЗ, так она как раз и считается исходя из макс. тока КЗ на шинах смежной ПС. Вот от сюда и путаница - это же отстройка как бы сама собой, но кот-то так оговорил это понятие ...
Во всех остальных случаях, отстройка от каких-либо анормальных токов это тоже обеспечение селективности действия защиты, но ещё стоит обратить внимание и именно из-за этого они обладают не менее важным свойством - резервирование. Поэтому, для этих защит как правило должна быть отстройка от как-либо токов только и только по времени.
