Комплект защиты ЭКРА 011 - это ступенчатая дистанционная защита (ДЗ) и направленная токовая защита нулевой последовательности (НЗНП, ТЗНП). В современных терминах это обычно называют комплектом ступенчатых защит (КСЗ). Это в общем-то две разные по принципу действия защиты, когда-то они и физически были отдельными (когда реле сопротивления были дистанционными, и едва помещались на одной панели), панель ЭПЗ-1636 - это конструктивное соединение двух, даже трёх (ещё токовая отсечка без выдержки времени, МТО) защит на одной панели.
Основы построения ступенчатых защит. наверное, лучше всего изложены в Руководящих указаниях по РЗ, они по ДЗ изданы очень давно, по ТЗНП - просто давно, но сейчас доступны. В терминале 011 ещё АУВ для выключателя с трёхфазным приводом (УРОВ, АПВ, блокировка от многократных включений и технологические защиты привода), это как раз вызывает больше вопросов у условных "студентов".
Комплект (шкаф) защиты ЭКРА 031 (сейчас не выпускается) - это направленная высокочастотная защита, аналога в "электромеханическом" виде у неё нет, пожалуй. Широко применявшаяся ЭПЗ-1643А - это панель ВЧ блокировки дистанционной и направленной токовой нулевой последовательности защиты, её аналог в ЭКРА имел обозначение 032. Примерно после 10-го года завод выпускает шкафу ВЧ защит "универсальными", ШЭ2607 08Х, 48Х. Теперь вы сами можете выбрать, какая именно ВЧ защита будет вами использоваться (только одна из трёх вариантов: ДФЗ, НВЧЗ, ВЧБ).
Прилагаю большой "список литературы". Вот именно принципы построения наиболее полно изложены в Руководящих указаниях. Это довольно трудное чтение, там всё имеет значение, поверьте, но это точно не потерянное вами время. Брошюрки покороче и попроще, они для практиков, которых "принципы" в данный момент, в ежедневной работе, интересуют меньше, им реле надо проверить, протокол заполнить, сделать вывод об исправности (или добиться этой исправности).
Добавлено: 2019-08-04 11:21:25
Да, вот есть ещё более позднее издание брошюрки по ЭПЗ-1636. И Руководящие указания.
Post's attachmentsВЧ блокировка дистанц. и токовой направл. нулевой последоват. защит линий 110-220 кВ..pdf 5.62 Мб, 18 скачиваний с 2019-08-04
Высокочастотные защиты линий 110 - 220 кВ.pdf 5.13 Мб, 16 скачиваний с 2019-08-04
Дистанционная защита линий 35-330 кВ..pdf 9.25 Мб, 18 скачиваний с 2019-08-04
Панель релейной защиты типа ЭПЗ-1636 для ВЛ 110-220 кВ. (устр. защиты ч.1).pdf 5.92 Мб, 9 скачиваний с 2019-08-04
РЗ воздушных линий 110-220 кВ типа ЭПЗ-1636.pdf 5.86 Мб, 8 скачиваний с 2019-08-04
Ступенчатая токовая защита нулевой послед. от КЗ на землю линий 110-220 кВ..pdf 3.26 Мб, 13 скачиваний с 2019-08-04
Токовая защита нулевой последоват. от КЗ на землю линий 110-500 кВ. (расчеты) .pdf 4.87 Мб, 11 скачиваний с 2019-08-04
