Тема: PSL micom 14N
Вопрос  по  Програмируемой  логике  :  пытаюсь   с  помощью  терминала
собрать  логическую  схему  (технологических защит) через input/output
(не  связанную  с токовыми защитами). вопрос-то простой выходное реле RL1
активируется  через  вход L10  .Необходима фиксация
RL1, как затем произвести её снятие ( возможно через другой вход). Перебрал все логические входные ,Выходные сигналы - не получается .
Re: PSL micom 14N
kaa писал(а): ↑
2019-08-15 11:36:30
должен быть выходной сигнал Reset Relays/LED
Re: PSL micom 14N
http://rzia.ru/uploads/images/13184/14f65f273012cac786ad8fb88efb04f9.png http://rzia.ru/uploads/images/13184/14f65f273012cac786ad8fb88efb04f9.png
Для этих целей обычно используется RS-триггер.
Также можно в свойствах выходного реле установить параметр «Фиксация» и сбрасывать его потом сигналом Reset Indication.
trigger.png 2.71 Кб, 2 скачиваний с 2019-08-15
