61
Re: Замена БМРЗ
В общем решили на вводы ставить сепам 10, для авр бмрз-авр
62 (2019-08-26 15:17:50 отредактировано zloi)
Re: Замена БМРЗ
Тарзан писал(а): ↑
2019-08-26 14:53:29
Нет... не надо 10-ку ставить. Вам БМРЗ конфеткой после этого покажется. Ставьте как минимум 20-ку, идеально 80-ку - там АВР как встроенная функция.
63
Re: Замена БМРЗ
Зачем устраивать зверинец на ПС. Или все делайте на Сепаме или на БМРЗ.
64 (2019-08-27 08:35:43 отредактировано doro)
Re: Замена БМРЗ
Ага! А когда на одном объекте сочетаются электромеханика, GE, MiCOM, ABB, да еще и на старом ЩПТ с одной АБ и одним ВАЗП? По этому поводу начальник СРЗА МЭС Юга на некоем корпоративе (прошу прощения, конференции) достаточно мягко (хотя человек довольно крепкий) высказывал некоторое недоразумение. Релейщики там квалифицированные, разберутся. А каково оперативщикам с общим базовым средним образованием? Но не технари там правят бал, а минижоры.
65 (2019-08-27 04:57:58 отредактировано Andrews28)
Re: Замена БМРЗ
ПС 500 кВ Амурская, все крупные производители кроме Шнайдера, включая Нари-Релэйз и одно из первых микропроцессорных ДФЗ для ВЛ 500 кВ в стране от ИЦ Бреслер. Приправлено все это дело перчиком ввиде АСУ ТП от Дженерал Электрик + куча электромеханики.
Добавлено: 2019-08-27 10:00:25
evdbor писал(а): ↑
2019-08-26 16:21:39
Прям аплодирую.
66
Re: Замена БМРЗ
Тарзан писал(а): ↑
2019-08-26 14:53:29
Вот интересно:
почему на АВР не ставите ПЛК (хоть от шнейдера Zelio, хоть от Овена)?
- дешевле всех терминалов,
- программируется!
67
Re: Замена БМРЗ
Пользователь писал(а): ↑
2019-08-27 08:32:43
Наверное потому что ПЛК это не АВР и дешевле он по этому же.
Разработать АВР не каждый сможет на ПЛК сделать плюс провести испытания да и документацию сделать неплохо бы.
68 (2019-08-27 11:18:56 отредактировано Пользователь)
Re: Замена БМРЗ
Илья Иванов писал(а): ↑
2019-08-27 09:27:48
- дешевле - потому что нет избыточных функций (защит)
- ПЛК не АВР, так и стандартная АВР в терминалах - в 90% случаев не полностью подходит на ПС
- разработать АВР: нарисовать на бумаге квадратики "и, или, не" - это и есть АВР - и ввести эти квадратики в программу
- испытания - в каждом ПЛК в программе есть симуляция работы автоматики, можно испытать прямо в программе все возможные режимы АВР (что нельзя сделать в АВР терминала)
69
Re: Замена БМРЗ
2019-08-27 09:27:48
Ну у хранцузов я встречал давненько типовые решения по организации АВР на Зелио вплоть до конфигурирования контроллера.
70
Re: Замена БМРЗ
2019-08-27 11:17:17
В данном блоке нет защит. Дешевле он потому что работу на разработку, сопровождение и испытание алгоритмов перенесли на вас. Поэтому и дешевле.
2019-08-27 11:17:17
Что такое "стандартная АВР"? 90% случаев - дайте анализ пожалуйста, где и что не подходит. Или это на вашем опыте?
2019-08-27 11:17:17
сложно спорить с рисованием квадратиков.
2019-08-27 11:17:17
Симуляция это хорошо. Вот только она симулирует а не испытывает. Испытания включают в себя еще и оборудование с котором взаимодействует ПЛК а так же некую методику испытаний которая говрит что вы проверяете и как.
71 (2019-08-27 21:17:31 отредактировано evdbor)
Re: Замена БМРЗ
2019-08-27 09:27:48
Согласен. Тема реализации АВР на ПЛК на энергообъектах уже обсуждалась
АВР секции КРУ 6кВ на ПЛК ОВЕН
2019-08-27 08:32:43
mrsalikov писал(а): ↑
2019-08-27 11:57:31
У программируемого реле Zelio Logic имеются ограничения по числу строк, таймеров, счетчиков в программе:
Характеристики:
• Питание: 12 В, ~/= 24 В, 100...240 В (в зависимости от модели)
• Аналоговые входы AI (0-10 В): 4...6 (в зависимости от модели)
• Дискретные входы DI: 6...24 (в зависимости от модели)
• Дискретные выходы DO: 4...16 (в зависимости от модели)
• Дисплей: LED
• Протоколы: Modbus RTU, GSM
• Языки программирования: LADDER (до 120 строк), FBD (до 200 блоков)
• 1 быстрый счетчик 1 кГц
• 16 счётчиков прямого/обратного счёта от 0 до 32767
• 16 таймеров, 11 различных типов регулировки параметров каждого таймера
• (от 1/10 секунды до 9999 часов)
• 16 текстовых функциональных блоков
• 16 аналоговых блоков сравнения
Полноценные ПЛК для реализации можно использовать, если логика работы серийно выпускаемых блоков АВР не подходит. Например, требуется разгрузка, или используются нетиповые первичные схемы.
Число таймеров в программе АВР с нестандартной логикой значительно превышает 16.
Программу проще реализовать на языках IEC 61131-3 в среде CoDeSys.
Для реализации АВР со стандартной логикой с меньшими затратами (не требуется писать программы, отлаживать и тестировать их) целесообразнее использовать готовые блоки АВР.
Для  реализации АВР 0,4 кВ можно использовать ATS-022 (ABB), БМРЗ-107-АВР-10 (Механотроника), Сириус-АВР (Радиус-Автоматика) и т.д.
Дле реализации АВР на напряжении 6-20 кВ можно использовать БМРЗ-107-АВР-20 (Механотроника), Сириус-АВР (Радиус-Автоматика) и т.д.
72
Re: Замена БМРЗ
zloi писал(а): ↑
2019-08-26 15:17:30
20-ка не умеет работать с 0.4
73
Re: Замена БМРЗ
Тарзан писал(а): ↑
2019-08-28 06:21:51
интересно, как терминал различает класс напряжений,
получая только вторичное?
74
Re: Замена БМРЗ
2019-08-28 09:16:38
На 0,4 терминал должен мерить как минимум до 240 В, между тем на более высоких до 130 В
75
Re: Замена БМРЗ
2019-08-28 09:20:04
- для токовых защит (как в 10-ке) - это не актуально
- кто мешает мерить с измерительным трансформатором?
76
Re: Замена БМРЗ
2019-08-28 16:34:12
Я про токовые и не писал.
2019-08-28 16:34:12
Извините конечно. Но я вопрос не понимаю. Если ответить прямо то наверное мужик с лопатой который сторожит что бы вы ничего не могли измерить.
Если проникнуться вашей мыслью то предположу что измерительный трансформатор может мешать если его нет.
