Тема: АВР секции КРУ 6кВ на ПЛК ОВЕН
Есть секция КРУ-6кВ. питание ввод от ТСН и два секционных выключателя  для связи с другими секциями. Задача при отключении ввода высокой стороны ТСН или понижения напряжения нужно отключить вводной 6кВ, проверить нет ли запрета АВР от дуговой и потом проверить есть ли напряжение на соседней секции и если оно есть включить ближний секционник, если напряжения там нет - включить дальний секционник (территориально ближняя секция находится в этом же помещении, а дальняя за 800 метров).  Как вы думаете возможно ли такое реализовать на ПЛК ОВЕН 100 серии?
Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать.
Re: АВР секции КРУ 6кВ на ПЛК ОВЕН
ПЛК ОВЕН 100 является бюджетным изделием. Достаточно широко используется для автоматизации систем вентиляции и других подобных систем.
Однако для АВР, тем более на электростанции, я его применять не стал.
1. Напряжение дискретных входов 24В.
2. Для реализации логики АВР 8 дискретных входов будет не достаточно.
3. Модули расширения ввода/вывода МДВВ подключаются  по достаточно медленному  интерфейсу ModBas.
4. Номинальное напряжение питания ПЛК ОВЕН 100 – 24В постоянного тока или 220В переменного тока в зависимости от модификации, для модуля ввода/вывода МДВВ только 220 В переменного тока. Исполнений для 220 В постоянного тока нет.
Реализовывать АВР лучше на базе терминала защиты.
присоединяюсь
делали автоматику на ПЛК....
все решения через попу от вторичных схем, опертока, климатики и пр. до проблем с вводом уставок и эксплуатацией
также его же использовали как аналог ЦС-а, и на этом нахлебались, про создание энергонезависимого архива с метками времени и с привязкой к СЕВ я вообще молчу
ПЛК - это одни вопросы, и за кажущейся простотой и дешевизной скрывается один сплошной и нескончаемый геморой
РЗА - это специализированная техника, где большая часть этих вопросов изначально решена производителем, а использовать для серьезных вещей ПЛК не стоит
для чего-либо простенького - пожалуйста, для серьезного - нет
плешь у меня уже давно на голове, все волосёнки выдернул поясняя что дешёвый ПЛК для домашних задач.
не помогло, цифирки в глазах всё забивают.
один хрен дешевые - не дешевые
это НЕ ТО
Какие могут быть предложения? Чем заменить ПЛК ? или просто нужен другой ПЛК ? 15 тысяч для простенькой логики - это дешево?
посмотрите Zelio Logic от шнайдеров. У них типовые варианты на него есть.
АВР типовые.pdf 1.87 Мб, 30 скачиваний с 2012-12-03
rocker890 пишет:
Не могу скачать - закачка на 1,5 метра обрывается. Если можно скинте на почту kvges@mail.ru
9 (2012-12-03 23:09:37 отредактировано evdbor)
Решения на Zelio Logic у Schneider Elektric для 0,4 кВ.
На 6-20 кВ АВР у Schneider Elektric реализован на терминалах защиты SEPAM.
fll пишет:
Не следует забывать, что терминалы защиты проходят испытания на ЭМС и поддерживают протококолы информационного обмена, принятые в энергетике.
evdbor пишет:
прошу прощения что в заблуждение может ввел. Сам сейчас делаю АВР на 0,4 кВ и решил что и тут тоже самое.
Тогда по теме нет информации о применяемых устройствах.
фигня этот зелио)))
Так, на чем же можно реализовать предложенную мной логику? Можно конечно на механике, но на дворе все таки 2012 год.  По сути любые защиты выполненны на контроллере, так чем так плох ОВЕН? Может есть все таки универсальный контроллер для энергетики?
13 (2012-12-04 14:22:33 отредактировано Andrey_13)
На терминалах ввода и СВ с небольшим добавлением ЭМ (да даже вообще без ЭМ) никак не сделать?
Вопрос.
На чем же у Вас все таки ячейки ввода и секционников реализованы? На терминалах или на электромеханике?
rzakvges пишет:
Вам уже написали - лучше на микропроцессорных терминалах РЗ.
Как минимум хотя бы один терминал Sepam серии 80 (лучше B80, B83)
Мне как то попадался сложный АВР на 4 ввода и 3 секционника, который был реализован на контроллере Allen Bradley FLexLogix 5434 с одной стороны, с другой стороны в ячейках стояли хоть и простенькие, но все же терминалы GE Multiline SR-750. К контроллеру нареканий не было, все работало отлично.
Но Allen Bradley это другой ценовой диапазон (по цене не могу сказать ничего), а Вы, видимо, в средствах ограничены.
Присмотритесь к ОВЕН ПЛК73 (производитель гарантирует высокую аппаратную надежность) или к LOGO!, хотя опять же непонятно что там у Вас, нужно ли будет городить органы контроля напряжения, покупать дополнительные модуля ввода-вывода.
grsl, Согласен, что применять дешевые контроллеры себе дороже выходит.
Если поразбираться в устройстве и начинке фирменных контроллеров, то от МП терминалов они отличаются только отсутствием быстродействующих АЦП.
А для реализации логики есть много преимуществ по части аппаратных прерываний, прерываний по времени, расширенных возможностей математики.
Так что АВР вполне реализуем. Мешает только чисто релейная психология избранности.
16 (2012-12-05 02:13:41 отредактировано rzakvges)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39132/thumb/p17dk1njej1fkn6c91rdo1hqgqqn1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39132/thumb/p17dk1njej1fkn6c91rdo1hqgqqn1.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39132/thumb/p17dk1oqpfu261f13cp1h4m1re72.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39132/thumb/p17dk1oqpfu261f13cp1h4m1re72.JPG
Привожу исходную схему и примерную логику. Ячейки секционников защищены и управляются с помощью БЭМП-РУ-ОЛ. А вот  выключатели ввода МВ и ВМ - относятся к защите трансформатора и управляются  электромеханикой. Питание цепей управление и приводов раздельное от ЩПТ. В обычном режиме ВМС-3-1 и ВМС-4-2 всегда включены.
17 (2012-12-05 07:36:39 отредактировано Andrey_13)
Можно поступить иначе:
- цепь включения ВМС-1-3 дополняется контролем напряжения на секции 3, ибо смысла подключаться к обесточенной резервной секции нет;
- можно пойти несколько иным путём: контролировать не отсутствие напряжения на секции 2, а положение ВМС-1-2 (может просто не включиться из-за проблем ЭМВ и т.п., а при отсутствии напряжения на секции 2 и так не включится), только выдержкой времени придётся дополнить, чтобы не получить включение обоих СВ на одну секцию.
В принципе сделать можно на контроллере ОВЕН
Запрограммировать выходные реле терминалов первого и второго секционника на контроль напряжения (если в них заведены цепи напряжения от ТН).
Далее по логической схеме (слегка подправил)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39168/thumb/p17dlbjrqo5gr1go0kbt18v21no81.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39168/thumb/p17dlbjrqo5gr1go0kbt18v21no81.JPG
Проблемы будут с питанием дискретных входов контроллера, которые на 24 вольт пост.тока.
На сайте ОВЕНа предлагают отдельный (модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ), на который можно завести 220 В пост.тока
Как-то так.
rzakvges пишет:
Взгляните на серию 1703
Gena пишет:
Проблемы будут с питанием дискретных входов контроллера, которые на 24 вольт пост.тока. На сайте ОВЕНа предлагают отдельный (модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ), на который можно завести 220 В пост.токаКак-то так.
А разве там не сухие дискретные сигналы? Правка схемы в тему.
Conspirator пишет:
Мало информации про 1703, Овен мне обилии про него информации понравился и по цене и универсальности.
