Тема: АВР секции КРУ 6кВ на ПЛК ОВЕН
Есть секция КРУ-6кВ. питание ввод от ТСН и два секционных выключателя для связи с другими секциями. Задача при отключении ввода высокой стороны ТСН или понижения напряжения нужно отключить вводной 6кВ, проверить нет ли запрета АВР от дуговой и потом проверить есть ли напряжение на соседней секции и если оно есть включить ближний секционник, если напряжения там нет - включить дальний секционник (территориально ближняя секция находится в этом же помещении, а дальняя за 800 метров). Как вы думаете возможно ли такое реализовать на ПЛК ОВЕН 100 серии?
