Re: Методика расчета уставок защит
Дело в том, что современные микропроцессорные терминалы ДФЗ имеют помимо ДФЗ еще ряд других (резервных) защит. Например ТЗНП, МТЗ и ДЗ. Поэтому для резервных защит уставки выбираются по чувствительности к самой длинной смежной линии.
А для чистой ДФЗ (защиты с абсолютной селективностью) действительно КЗ на смежной линии не имеют смысла.
ЗЫ: в каком разделе Вы видели эту табличку? И какие защиты есть в данном терминале защит?
22 (2011-05-03 22:33:31 отредактировано tosha37)
Это в ФСК-шной методике расчета:"Методические указания по выбору параметров срабатывания дифференциально-фазной и высокочастотной микропроцессорных защит сетей 220 кВ и выше , устройств АПВ сетей 330 кВ и выше производства ООО НПП «ЭКРА»"
Я видел эту табличку в разделе 5: Требования к выбору расчетных режимов сети.
Шкаф ШЭ 2607 081 содержит (из экровской документации к шкафу):
- релейную часть ДФЗ линии (один полукомплект);
- устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ).
Больше никаких защит нет.  ICQ/ac:(
Вот я и не понимаю,что ФСК имело ввиду под этим КЗ?
Да и еще такой вопрос:
Проектировал резервную защиту трансформатора (МТЗ с комбинированным пуском по напряжению).
Имею трехобмоточный трансформатор 220/35/10. Отстроился по току.
Проблема в отстройке по времени: Дело в том, что МТЗ на СН и НН выполняются с двумя выдержками по времени. С первой выдержкой времени защита действует на тот выключатель, к которому она подключена, а со второй выдержкой времени на отключение выключателя со стороны ВН.
То есть: tс.з.(I ступени) МТЗ на НН(СН)>= tc.з. МТЗ секционного выключателя+Dt; D-дельта
tс.з.(II ступени) МТЗ на НН(СН)>= tс.з.(I ступени) МТЗ на НН(СН)+Dt;
Для ВН:
Выдержка времени выбирается из условий отстройки от tс.з. МТЗ, установленной на НН и СН, то есть
tс.з.(I ступени) МТЗ ВН>=tс.з.(I ступени) МТЗ на НН(СН)+Dt;
Вопрос в следующем: То есть если получается так, что произошло КЗ на шинах СН запустятся выдержки времени I и II ступеней МТЗ на СН и I ступени на ВН. И если по какой-то причине не сработает I ступень МТЗ СН, то сработают I и II ступени МТЗ ВН и СН соответственно.(ведь может быть такое). И получается, что мы отрубаем трансформатор с обоих концов то есть с ВН и СН.
Зачем это надо? Нельзя ли ограничится I ступенью МТЗ СН и НН и просто отстроиться и выбрать максимальную выдержку времени на ВН?
tosha37 пишет:
Вот только я не оч понял (по моему чепуха) на стр 6 Таблица 5-1 (Виды КЗ, используемые для расчета уставок). Там в колонке "Место КЗ" при виде КЗ:двухфазном на землю, пишут:"Конец самой длинной смежной линии."Причем тут конец самой дальней смежной линии я вообще не понимаю, ведь по принципу своего действия ДФЗ-это защита с абсолютной селлективностью (или ЗАС),а не защита с относительной селлективностью(ЗОС). То есть она охватывает только защищаемую линию. И КЗ нужно рассматривать только на защищаемой линии.
Если у вас есть какие-то предложения, то объясните пожалуйста, почему так?
Спасибо.
Честно говоря, не совсем понял табличку в МУ, надо будет спросить у расчётчиц. Вообще говоря, ДФЗ, независимо от производителя или номера шкафа, должна (по возможности) действовать в пределах смежного участка по останову ВЧ ПРД и односторонней манипуляции при работе УРОВ. В зависимости от схемы первичных соединений смежным участком могут быть шины следующего энергообъекта, АТ (трансформатор), а может быть и ВЛ. Естественно, ДФЗ должна чувствовать все виды КЗ на смежном участке. Другое дело, что не всегда удаётся обеспечить необходимую чувствительность, особенно при трёхфазных КЗ. В частности, поэтому производители ввели пусковые и отключающие органы по приращению токов прямой и обратной последовательностей. Но, они действуют кратковременно, для их подхвата предусмотрены дистанционные органы. А вот тут возможны ограничения. Например, в ШЭ2710 582 нет отдельных дистанционных органов, для подхвата используются избиратели, а они могут не закрывать всю смежную линию.
Спасибо большое, если проясните этот момент, то напишите пожалуйста. И, если можно, объясните про МТЗ с пуском по напряжению(что я писал выше). С УВАЖЕНИЕМ.
Поговорил не только с расчётчицами, но и с автором Методических указаний. Короче, все в один голос говорят, что ДФЗ надо проверять на чувствительность к КЗ в пределах смежного участка по останову ВЧ ПРД и односторонней манипуляции при работе УРОВ, но в каскаде. В табличке 5-1 фраза "Конец самой длинной
смежной линии" как раз и имеется ввиду работа ДФЗ при УРОВ. Только написано корявенько, не конец самой длинной линии, а смежный элемент, который может быть шинами следующего энергообъекта, АТ (трансформатором) или ВЛ. И естественно, при всех видах КЗ.
Спасибо огромное. теперь стало понятно
здравствуй! Есть у кого-нибудь методика расчета уставок защит ШЭ 111х? Прошу скинуть на эл.почту komissar87@yandex.ru. Заранее спасибо!
Доброе время суток.. кто-нибудь может мне помочь, нужен расчет уставок для трансов СН и ТН для терминала ЭКРА 211 для диплома...? ну или просто ЭКРА))
Когда защита? И чего за терминал такой ЭКРА 211? У Экры есть БЭ2502 А01 и А04... Они?
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
00 СТО До включения в реестр
СТО 56947007-25.040.70.101-2011 Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП. Стандарт организации. 2011
СТО 56947007-29.120.70.100-2011 Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение». Стандарт организации. 2011
СТО 56947007-29.120.70.98-2011 Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА оборудования подстанций производства ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы». Стандарт организации. 2011
СТО 56947007-29.120.70.99-2011 Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ООО НПП «ЭКРА». Стандарт организации. 2011
Вопрос: успел кто ознакомиться?
31 (2011-09-26 16:53:00 отредактировано Sidewinder)
Не успел. А что - можно повлиять на включение в реестр?
32
Мне показалось, что это вовсе не Методические указания по расчету уставок релейной защиты, а скорее рекомендации по некоторым видам защит, тем, уставки по которым считают филиалы ФСК. Неполный комплект рекомендаций, тем более в качестве методических указаний выпущен.
Ну так и есть, это МУ для защиты оборудования, что находится в ведении ФСК... например, нет резервных защит АТ и т.д.
34
Добрый день!
Пришлите пожалуйста методику расчета защит ШЭ2607 091
на e-mail: kozhaev@ues.mrsk-volgi.ru
Буду очень благодарен!
35
tosha37 пишет:
...Если у вас есть какие-то предложения, то объясните пожалуйста, почему так?...
Да всего лишь для обеспечения отстройки от этого КЗ. Любая защита должна обеспечивать как чувствительнось, так и селективность. Впрпочем, завтра в предпоследний раз выйду на работу, исследую соответствующий мануал и проконсультируюсь с расчетчиками.
36
tosha37 пишет:
Да всего лишь для обеспечения отстройки от этого КЗ. Любая защита должна обеспечивать как чувствительнось, так и селективность. Впрочем, завтра в предпоследний раз выйду на работу, исследую соответствующий мануал и проконсультируюсь с расчетчиками.
37
Так...а мне если возможно поделиться нужны методики выбора уставок по терминалам Экра БЭ2502А01, А04, ШЭ2607 162 и 176. Если возможно то можно и бланки уставок заполненные, чтобы глянуть.Ну а если ничего такого нет, то проясните пожалуйста хотябы один вопросец: в шкафу ШЭ2607 162 (ввод 10 кВ) есть уставки контроля наличия напряжения: 1. напряжние срабатывания по междуфазному напряжению ввода, напряжние срабатывания по междуфазному напряжению секции, время срабатывания предупредительной сигнализации при неисправности ТН ввода, Контроль напряжения (секции/ввода).
38
Здравствуйте всем! Скиньте пожалуйста методику расчета уставок защиты Экра (ДЗЛ) ШЭ2607 091
на e-mail: g_alsunchik87@mail.ru. Заранее благодарю.
39
Добрый день!
Скиньте пожалуйста методику или пример расчета уставок ШЭ2607 083.
И методику расчета дистанционной защиты линии для шкафов ЭКРА
на e-mail: asdfgfhjdjp@yandex.ru
40 (2012-10-11 15:16:46 отредактировано KurkovBros)
Здравствуйте, товарищи релейщики!
Прошу скинуть методику расчета уставок защиты ЭКРА (ДЗЛ) ШЭ2607 091,
а также пример расчёта, если у кого таковой имеется на e-mail: KurkovBros1@mail.ru
Заранее благодарю.
