Тема: Сигнальные лампы включения и отключения вакуумного выключателя.
Добрый вечер.
Вопрос немного не в тему, наверное, но не обессудьте.
В ячейке КРУ (кто производитель - не помню), на двери релейного отсека имеется стандартная световая сигнализация, красная - вакуумный выключатель отключён, зелёная - включён. Оперативный ток - 220 В, постоянка. Внезапно перестаёт гореть лампа положения "отключено", соответственно вакуумный выключатель отключён в это время. После замены происходит следующее: новая лампочка загорается, тут же тухнет и всё, больше ничего от неё добиться не удаётся. Выверены и прозвонены все цепи, замерено наличие напряжения, всё в порядке. Снимаю зелёную лампочку, ставлю на место красной - горит. Беру красную лампу, подаю на неё напряжения от постороннего источника (КНА "Нептун - 3"), лампочка исправно светит. Ставлю её обратно в цепь - загорается и сразу тухнет. Снова проверяю напряжением от постороннего источника - лампочка работает. Беру другую красную лампочку, проверяю её "Нептуном" - работает. Ставлю в цепь - загорается и тухнет. Ставлю на её место зелёную лампочку - всё светится ровным светом. Что самое интересное - цвет лампочки меняется в зависимости от внешнего стекла )) То есть абсолютно одинаковые лампочки.
Так и не пришло ничего полезного в голову.
Помогите, пожалуйста, дорогие товарищи электрики.
Всем заранее спасибо.
