Тема: Почему "бублик" обманывает?
Ситуация:
Отходящая ВЛ-6 с вставкой КЛ-6 кВ до 1 опоры, нагрузка около 200 А.
расчетное ОЗЗ в сети - 2 А (по длине КЛ и ВЛ), сеть небольшая.
И на этой ячейке ОЗЗ начало срабатывать при уставке 1 А после увеличения нагрузки (со 100 до 200 А).
по осциллам - ток 3Io - колеблется в пределах 0,8...1,5 А, иногда достигая 1,7 А.
Причем изменения нагрузки - живут своей жизнью, а 3Io меняется по каким-то своим заморочкам.
Перекосов по напряжению нет, на ТН 3Uo почти 0 и не "плавает".
Померяли ток в нуле токовых цепей. 0 целых, х.. десятых. Т.е. по факту 3Io нет.
Подобная ситуация возникает не в первый раз, но только на "избранных" ячейках. Монтаж бублика проверен, даже КЛ почти по центру.
Подозреваю, что это причуды "неправильного" ТТНП, но что ему не нравится?
Думаю, что будет, если вместо "бублика" подключить к защите ноль от токовых цепей?
