Тема: Почему "бублик" обманывает?
Ситуация:
Отходящая ВЛ-6 с вставкой КЛ-6 кВ до 1 опоры, нагрузка около 200 А.
расчетное ОЗЗ в сети - 2 А (по длине КЛ и ВЛ), сеть небольшая.
И на этой ячейке ОЗЗ начало срабатывать при уставке 1 А после увеличения нагрузки (со 100 до 200 А).
по осциллам - ток 3Io - колеблется в пределах 0,8...1,5 А, иногда достигая 1,7 А.
Причем изменения нагрузки - живут своей жизнью, а 3Io меняется по каким-то своим заморочкам.
Перекосов по напряжению нет, на ТН 3Uo  почти 0 и не "плавает".
Померяли ток в нуле токовых цепей. 0 целых, х.. десятых. Т.е. по факту 3Io нет.
Подобная ситуация возникает не в первый раз, но только на "избранных" ячейках. Монтаж бублика проверен, даже КЛ почти по центру.
Подозреваю, что это причуды "неправильного" ТТНП, но что ему не нравится?
Думаю, что будет, если  вместо "бублика" подключить к защите ноль от токовых цепей?
Re: Почему "бублик" обманывает?
suncov_di писал(а): ↑
2019-09-11 09:38:25
2019-09-11 09:38:25
Маловато будет для использования ТТ для получения 3Io
Мусор будет наблюдать защита если включиться по схеме Холмгрина...а какого типа бублик?
4 (2019-09-11 12:39:56 отредактировано doro)
А у вас, случаем, не кабели из СПЭ, где каждая фаза - в своей нитке? Тогда сомнений нет. Так было, есть и будет всегда. Разве что три жилы при проходе через "бублик" аккуратно соберете в косичку и зафиксируете чем-то более надежным, чем канцелярский скотч.
Кстати, на одной из выставок Электрические сети России задал вопрос представителям фирмы - производителя измерительных трансформаторов. Там ребята оказались неконтактабельными, а девчата некомпетентными. Буркнули что-то типа "у нас проблем нет". А тема все же интересная. У кого есть наблюдения, прошу поделиться.
Добавлено: 11-09-2019 12:37:48
2019-09-11 09:38:25
Проанализируйте проблемы при двойном ОЗЗ. Когда-то (вроде на предыдущей площадке Форума) представитель РА предостерегал от подобного решения. Впрочем, нужно почесать репу, немного подзабыл.
Кстати, у Вас схема соединения ТТ - полная звезда, или неполная? Во втором случае миссия невыполнима.
doro писал(а): ↑
2019-09-11 12:37:48
Вопрос какой задали?
Плохо я себе представляю, как косичку на кабеле СПЭ можно сплести.
А я что, сказал "сплести"? Собрать в косичку - несколько иные понятия. Моей внучке на днях годик исполнился, моя дочка - ее мама с удовольствием развлекается ее шикарными волосами. Заплести немного сложно, но уже можно. Больше резиночками, бантиками и прочим фиксирует.
L1nX писал(а): ↑
2019-09-11 10:33:08
От Ктт зависит. При небольших коэффициентах лучше бублика, ибо бублик - штука капризная, чувствительная к нагрузке вторичной обмотки. А если бублик разрезной - то ещё и к чистоте плоскости разъёма магнитопровода и моменту затяжки стяжных болтов.
doro писал(а): ↑
2019-09-11 12:37:48
да, 3 одножильных СПЭ.  Но эффект не везде наблюдается, полно аналогичных КЛ  с большой нагрузкой и всё в норме.
Полная звезда, 400/5.  1 А  ОЗЗ = 12,5 мА вторичных. Маловато будет. Но есть шанс - ожидается расширение сети 6 кВ.
SVG писал(а): ↑
2019-09-11 13:26:56
Ну это понятно что всегда есть нюанс) нормальные бублики мало кто делает, сам когда-то сидел характеристики погрешностей бубликов снимал, понравился шнайдеровский csh120, но у него цена на порядок выше была и Ктт у него 470/1
10 (2019-09-11 17:36:26 отредактировано scorp)
когда стал вопрос что применять в  сети 20 кВ с резистивно заземленной нейтралью R= 12 Ом бублик Ктт=470/1 или эту ...схему Холмгрина,предпочтение
отдал ФТНП
http://rzia.ru/uploads/images/17/244bf07ef7fa0225c77f1fad57825c3c.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/244bf07ef7fa0225c77f1fad57825c3c.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/17/40f4ec5a921b4b55204ccf52177ed0a9.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/40f4ec5a921b4b55204ccf52177ed0a9.jpg
2019-09-11 16:35:11
Так у Вас есть возможность сравнения? Для начала осмотрите систему расположения "макарон" по окну "бублика". Что-то для себя, а что-то по возможности сфотографируйте и разместите здесь.
Может проблема в заземлении? Терминала или измерительных цепей
doro писал(а): ↑
2019-09-11 18:35:15
присоединяюсь к предложению.
может форумчане заметят то, чего Вы не заметили. Бывает ведь, что глаз "замыливается". Редко, но бывает
А вот и фото 2-х ячеек с примерно одинаковой нагрузкой, но с разным "паразитным" 3Io
и графики токов, для сравнения
Качество не айс, фото через смотровое окошко.
Токи.jpg 221.25 Кб, файл не был скачан.
Яч. 21.jpg 4.46 Мб, 2 скачиваний с 2019-09-14
яч. 23.jpg 4.09 Мб, 1 скачиваний с 2019-09-14
15 (2019-09-14 14:47:12 отредактировано L1nX)
2019-09-14 09:28:39
Мне показалось или оплетка кабеля заземлена неверно? Оплетка не должна входить в окно бублика или должна пройти обратно
Это не оплетка, а вторичка бублика подключена.
Качество снимков достаточное что бы увидеть, что разное число кабелей, а от сюда по моему и разные показания...
18 (2019-09-15 11:10:50 отредактировано tca)
doro писал(а): ↑
2019-09-11 18:35:15
+100500! Для трех жил собирается классический треугольник - при симметричном режиме внешнее магнитное поле будет практически отсутвовать,  при шести жилах кабеля равного диаметра такой симметричной фигурой является расположение жил по кругу, что требует ещё одной жилы, вокруг которой можно расположить остальные - посмотрите поперечное сечение провода АС-70, иначе при стяжке пучка кабелей один может пролезть внутрь, нарушив симметрию, но оптимальнее использовать два ТТНП.
http://static.pnpbolid.com/pdf/IV-Confe … 06--09.pdf
19
Интересная статья, хотя и не полностью по теме. Где и когда опубликована?
Кстати, обратите внимание на раздел Появление токов нулевой последовательности при нарушении контактных соединений фаз кабелей в месте их подключения. Пару раз на Форуме сходная тема поднималась, сходу уж и не вспомню.
20
Шалин А.И., Хабаров А.М. Защита от замыканий на землю для пучков кабелей. /Материалы четвертой всероссийской научно-технической конференции «Ограничение перенапряжений. Режимы заземления нейтрали. Электрооборудование сетей 6-35 кВ» Новосибирск, 2006, - с.138-149.
