Тема: Расчет уставок Сириус ОМП-2
Есть задание рассчитать уставки для Сириус ОМП-2, а именно:
- ток и его симм. стосавляющие I1к, I2к, Iок в точке Кз на противоположном конце линии от места установки устройства ОМП в минимальном режиме ЭЭС при К(3), К(2), К(1);
- по схемам замещения прямой, обратной и нулевой путем токораспределения определить при всех видах КЗ соответствующие симм. составляющие токов в месте установки устройства ОМП;
- разделить полученные значения на коэффициент трансформации выбранных ТТ;
- по полученным значениям I0, I2, I1 выбрать уставки токов пуска в диапозоне регулирования: Iопуска<Iо; I2пуска<I2; I1пуска<I1.
Прим. Уставка по току прямой последовательности должна быть отстроена от макс. рабочего режима. Уставки по току нулевой и обратной послед должны быть отстроены от тока небаланса составляющего 5-10% тока максимального рабочего режима.
Я посчитаю токи кз на шинах противоположной подстанции (например ПБ); определю токи протекающие через ТТ, к которому подключено ОМП (на ПА) при КЗ на противоположной подстанции (на ПБ). Получу вторичные токи. И теперь не могу понять, как выбрать уставки и почему они должны быть меньше чем симм. составляющие тока в месте установки ОМП. Ну и еще нужно отстроиться от нагрузочного режима и тока небаланса (т.е уставка должна больше полученных токов)
