Тема: Проверка цепи ОЗЗ ЯКНО-6 кВ
Добрый день, господа релейщики! Суть проблемы, есть пункт в РД 08-62-94 п. 2.1.2 "устройство защиты от замыкания на землю должно быть оснащено приспособлением для проверки исправности схемы"
Насколько данное требование необходимо выполнять? Потому что не все это выполняют.
Re: Проверка цепи ОЗЗ ЯКНО-6 кВ
В ПУЭ и ПТЭЭП такого требования нет. Считается достаточно профилактического контроля согласно правилам ТО РЗА.
В горнорудной промышленности ОЗЗ представляют опасность для персонала.
Для горнорудной промышленности требование - обязательное.
РД 08-62-94 Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок открытых горных работ
Не действует.
Заменен на:
РД 06-572-03 Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности
Утвержден Госгортехнадзором РФ, Постановление № 65 от 05.06.2003
evdbor, Спасибо!
Хочу задать попутный вопрос на эту тему:
Есть схема ЯКНО с такой проверкой защиты http://rzia.ru/uploads/8625/thumbnail/ODksB5htiITf9mnMbjuS.jpg http://rzia.ru/uploads/8625/thumbnail/ODksB5htiITf9mnMbjuS.jpg
1) Не могу понять, откуда дополнительная обмотка для проверки на трансформаторе нулевой последовательности? Ее специально мотают на сердечник отдельно?
2) В чем смысл разрыва сигнала контактом кнопки SB1.3 3НОЛ и замыканием на Т5?
3) При проверке цепи ОЗЗ вся ячейка отключается, или как?
4) Можно ли осуществить такую проверку без 3НОЛ, на микропроцессоре РС80 без отключения вакуумника?
Denis2789 писал(а): ↑
2019-09-10 07:28:21
Да, надо намотать.
2019-09-10 07:28:21
Предотвратить подачу напряжения на обмотку 3Uo от Т5 и подать напряжение имитирующее 3Uo на вход терминала защиты.
2019-09-10 07:28:21
Да, отключается
2019-09-10 07:28:21
Требуется полная проверка,  проверка с действием на отключение выключателя. ЗНОЛ, собственно, не проверяется. Кнопка проверки отключает его выход 3Uo.
5 (2019-09-12 07:33:14 отредактировано Denis2789)
Спасибо за ответы! Расчет доп. обмотки "бублика" для проверки производить по минимальному расчетному току ОЗЗ, или все-таки расчет на гарантированное отключение?
2019-09-12 07:32:55
При опробовании защиты от ОЗЗ с действием на отключение должен подаваться ток превышающий уставку этой защиты
Кстати, что такое ЯКНО? По этому поводу - единственное воспоминание из школьного хулиганского фольклора: "Дано. *** лезет в окно. Допустим, штаны ему спустим. Доказать, как он будет назад вылезать". #3, что-то картинку не могу развернуть в полный размер.
По существу. При работе в наладке при аналогичных проверках протягивали дополнительный проводник через окно ТНП. Где-то представители эксплуатации просили оставить на постоянно. Естественно, с исключением возможности самопроизвольного закорачивания концов провода. Большей же частью при наличии технической возможности выводили на клеммник релейного отсека. Это уж - навсегда.
doro писал(а): ↑
2019-09-13 14:17:25
https://tr-ktp.ru/oborudovanie/chto-tak … trike.html
