doro писал(а): ↑2019-09-19 17:54:21
Эти термины время от времени мелькают на страницах форума. Молодежи более-менее понятно, а каково нам, старперам? Прошу владеющих этой темой поделиться своими наблюдениями в популярной форме. Свои наблюдения, ссылки на популярные ресурсы, примеры выполненных работ в применении к РЗА.
Данные системы, по моему мнению, больше заточены на научные исследования (особенно это касается Matlab, как раз применял его для своей кандидатской). Для целей РЗА есть более специализированные продукты - АРМ, PowerFactrory, PSCad и пр.
В МЭИ в курсе лабораторных для релейщиков преподают как раз PSCad - он, с одной стороны, позволяет не заморачиваться над отдельными уравнениями переходных процессов, с другой - пощупать векторные диаграммы и графики переходных процессов. Если надо, могу поискать, где-то валялись.
Mathcad - вполне удобная программулина для длинных последовательных расчетов. Т.е. вводим значения переменных, далее из этих переменных составляем длинные вычисления, в конце получаем численные значения и графики. Но для чего-то более серьезного - всё-таки Матлаб. (хотя коллега заморочился и налабал расчет насыщения ТТ на маткаде...Так что при желании можно всё
:D)
В интернете полно самоучителей под любые программные продукты, а если есть какие-то вопросы конкретные вопросы - то могу ответить в форуме или в личке.
Добавлено: 2019-09-19 23:42:50
Пользователь писал(а): ↑2019-09-19 21:21:08
есть еще
RTDS
PSCAD
RSCAD
RTDS - программно-аппаратный комплекс для моделирования переходных процессов в режиме реального времени. RSCAD - программа для формирования модели для RTDS. PSCad - тот же RSCAD, но для домашних компьютеров и не в режиме реального времени.
Добавлено: 2019-09-19 23:46:58
есть модная тема:
- создать модель/программу в
Matlab и его приложение Simulink
и загнать ее непосредственно в терминал РЗА
в качестве защиты и автоматики
Да вполне реально. Результаты расчетов токов/напряжения вполне себе конвертируются в COMTRADE (в PSCad'е это делается стандартным элементом из библиотеки, в Matlabe - нужно отдельное решение), которые потом через Ретом подаются на терминал. Так что способо точно рабочий.
