41
Re: Дуговая защита, перспективы дальнейшего совершенствования
Михаил Пирогов писал(а):
2019-09-24 13:38:39
Как защищать мертвую зону дуговой защиты когда питающая подстанция за муллион километров?))
Для отключения - решение "в лоб" - ставить короткозамыкатель, вроде вот этого
https://www.brush.eu/switchgear/fault-thrower
Если у нас есть возможность выбрать защиту для питающей подстанции - токовая защита обратной последовательности с обратно-зависимой характеристикой и замедлением возврата. Она бы отключила бы линию ещё до полного разрушения кабельной разделки.
42
zloi писал(а):
2019-09-24 13:57:55
Идея кстати отличная и понятная. Исследуем.
43
zloi писал(а):
2019-09-24 13:57:55
если бы речь шла о кабельной разделке, то это не вопрос денег. Вопрос денег когда разговор идет о ячейках. Своя обычно выгорает, а находящиеся с ней в ряду изменяют геометрию, что ведет к плохим контактам и перекосам в непострадавшим от дуги ячейках
Для серьезных объектов только канал связи. Правда бывают предложения типа рядом с большим РП построить маленькое питающее. Но это сразу выходит дороже, чем канал связи.
44
zloi писал(а):
2019-09-24 13:57:55
Я тоже предлагал в сообщении #37
evdbor писал(а):
2019-09-24 13:50:24
Может быть, есть предусмотреть закорачивающий ВВ.
45
evdbor писал(а):
2019-09-24 14:13:42
с закорорачивающим выключателем можно в сеть 110 уйти и уже там начнут работать дистанционные защиты.
Для промышленных потребителей устраивать глубокую посадку это не приемлемо. Перезагрузка всех станков.
46
Lekarь писал(а):
2019-09-24 14:17:48
У Вас так уже КЗ и дуга гуляет в кабельном отсеке. Посадка напряжения уже произошла.
Добавлено: 24-09-2019 14:24:00
Lekarь писал(а):
2019-09-24 14:17:48
Так защиты селективны и не факт, что зона III ДЗ уведит повреждение в сети 6-10 кВ.
47
Нет. В начале развития повреждения у нас только коронирование идет, где-то однофазная дуга, например через поврежденный изолятор. И мне интересно ликвидировать ее в начале. Оптическая защита ее видит.
48
Lekarь писал(а):
2019-09-24 14:34:27
Lekarь писал(а):
2019-09-24 14:12:47
При таких последствиях это уже трехфазное КЗ. Если Вы хотите отключить ОЗЗ до перехода его в трехфазное КЗ, то можно использовать закорачивающий ВВ с пофазным приводом. Пуск ЗДЗ при дуговых ОЗЗ выполняется при наличии светового излучения и наличия 3Uo. Закорачивается только поврежденная фаза. Идея шунтирования поврежденной фазы при ОЗЗ довольно древняя и не мне принадлежит.
49
Последнее рабочее решение было кидать оптику с сигналом срабатывания датчика и контролировать по току на питающем конце. Кстати по тому же каналу передавали информацию для оперблокировки заземляющего ножа на потребительском вводе.
50
zloi писал(а):
2019-09-24 13:57:55
2019-09-24 14:09:24
Объясните, чем хороша та идея...
51
stoyan писал(а):
2019-09-24 15:53:50
Объясните
На первый взгляд, можно отключить быстрее чем с МТЗ. Но вопрос нужно исследовать в части возможности согласования защит: токовой и токовой НП.
52 (2019-09-24 19:02:39 отредактировано stoyan)
Михаил,
Вопрос вообще говоря не к вам... Вы же не релейчик.
Так что не мне это
2019-09-24 18:23:21
Раз идея
2019-09-24 14:09:24
отличная и понятная
что тут исследовать?
53 (2019-09-24 19:05:36 отредактировано Михаил Пирогов)
stoyan писал(а):
2019-09-24 19:00:48
Вы же не релейчик.
окей)))) но даже боюсь спросить почему вы меня так заклеймили) но точно не релейчик)
54
Не клеймо. Вы наверно хороший электронщик (или схемотехник, как там не знаю), может и хороший менаджер, но в случае дело чисто РЗ.
Мне действительно интересно как поможет в случае ТЗОП, при том с обратнозависимой х-кой...
55 (2019-09-24 19:28:55 отредактировано doro)
Должность такая была когда-то (а может, и сейчас есть) "Специалист по усложнению простых вопросов". Здесь притягиваются и фильтровые, и дистанционные защиты, и телеотключение. Дуговая защита с пуском по току ввода - из самых простых и дешевых. Что сюда приплетать супернавороты?
Добавлено: 24-09-2019 19:41:27
Lekarь писал(а):
2019-09-24 14:34:27
А как Вы видите передачу информации на энергообеспечивающий объект?
56 (2019-09-24 20:05:53 отредактировано Lekarь)
doro писал(а):
2019-09-24 19:41:27
Оптичекий канал, который идет с силовыми кабелями по эстакаде и используется для видеонаблюдения, еще для чего то.
Может быть интернетовская оптика или связисткая.
Я даже не вижу, а имею желание попробовать реализовать на паре объектов.
57
Да это - из области фантастики. Само оптоволокно - так себе, дешевка. А оконечные устройства? Понимаю, ДЗЛ- 110 сам себе дирижер. А как Вы представляете себе ДЗЛ в сети 6 кВ?
Добавлено: 24-09-2019 20:12:51
Lekarь писал(а):
2019-09-24 20:01:21
Давайте конкретные предложения. Имею связи среди производителей РЗА. Будут конкретные предложения - будет конкректное рещение.
58
doro писал(а):
2019-09-24 20:12:51
В почту отписал. Если будет необходимость, то обращусь, спасибо. Бывает больше нужны консультации.
59
doro писал(а):
2019-09-24 19:41:27
Безусловно. Здесь речь идет о повреждении в кабельном отсеке ячейки ввода. Это повреждение может быть ликвидировано отключением со стороны питания.
Самое правильное обеспечить дугостойкость этого отсека с учетом времени работы защит питающей линии. Об этом уже говорилось.
zloi писал(а):
2019-09-23 14:14:12
Во-вторых, ввод сделан неправильно (очень дёшево), делали бы хорошо (муфта в колодце, ввод тремя однофазными кабелями через пластину, отделяющую муфту от отсека вводного разъединителя), истории бы просто не было.
Телеотключение в сети 10 кВ не очень реально. Поэтому и побуждался вариант с короткозамыкателем или шунтирования поврежденной фазы при ОЗЗ, чтобы уменьшить размер разрушений кабельного отсека.
60
evdbor писал(а):
2019-09-24 21:10:20
Думаю, что это не самое правильное, по следующим причинам:
1) Надо различать виды повреждений. Если у Вас ввод находится под нагрузкой, то характер повреждений будет отличный от повреждений, когда ввод находится под напряжением,.
2) В зависимости от длины и сечения отходящих от секции линий, Вы будете получать различные уставки по времени на стороне питания этого ввода. А длина линий может очень сильно различаться.
3) В кабельных отсеках, где более одного кабеля подключается, бывают схемы, когда один или боле кабелей, находятся на повреждении, и в работе остается тоже один или более кабелей. А по факту это означает, что отсоединенные кабели отведены от шин, находящихся под напряжением, для чего необходимо открыть крышку отсека КРУ, или другие мероприятия, которые практически сразу большинство мероприятий по дугостойкости сведут на ноль. И от этого никуда не уйдешь.
