Тема: Коммутационные перенапряжения в цепях оперативного тока
Добрый день!
На ПС эксплуатируются совместно микропроцессорные и электромеханические реле. Есть необходимость подавить коммутационные перенапряжения, возникающие при включении/отключении промежуточных реле (РП-23, оперативный ток постоянный 220 В). Для этого предполагается принять метод подключения параллельно катушке реле цепочки из последовательно включенных диода и резистора.
2 вопроса:
Нужно ли применять высокоскоростные диоды (с малым временем обратного восстановления), или можно обойтись "обычными", использумыми для выпрямления напряжения с частотой 50 Гц?
Как выбрать номинал резистора, с точки зрения эффективной работы цепи?
ps Может быть есть более эффективный способ?
