Тема: 100% Защита статора генератора
Добрый день! Уважаемые коллеги помогите разобраться кто сталкивался с защитой статора генератора на терминале Micom P343. Возникла проблема что по описанию (мануалу) защита то вроде простая и реагирует на напряжение 3-ей гармоники в нейтрали генератора, либо на снижение либо по повышению (логику прилагая). При наладке защит Гидрогенератора мощностью 20 МВт производили проверки этой защиты:
Производили измерение 3-ей гармоники в нейтрали генератора при 0,85 U ном и при Uном. (при P=0.5МВт и Q=0 МВар). Выставили уставку исходя из значение 3-ей гармоники при 0.85 Uном. В дальнейшем при включении в сеть и наборе нагрузки никаких проблем не происходило. Проверяя включение генератора методом самосинхронизации происходило включение генератора при этом Q уходила в минус и через некоторое время происходило срабатывание защиты (осцилограмму прилогаю). Диапазон блокировок по мощности в уставках по Q=20Вар-1000Вар. Мне кажется что данный принцип защит используемый в терминале P343 для гидрогенератора не подходит.
