beibanator писал(а): ↑2019-10-13 11:30:13
Я хочу использовать команду на отключение выключателя нагрузки 80МВА для автоматического включения на полную мощность УШР для быстрейшей компенсации и стабилизации напряжения
Вопрос, не туда,
нужно обоснование расчётами необходимости такого "экстренного реагирования"
Принципиально вопрос в том, что такого открытого и доступного входа у УШР нет, у него, по моему, вообще ни каких входов для внешнего регулирования нет, потому что нет в этом необходимости, его сопротивление регулируется только и только собственной системой регулирования по своему закону, причём отлаженному на практических опытах, поэтому вопрос, а такое управление принципиально вообще возможно?! Поэтому, пишите на завод, там ответят может быть что можно, но как такой вход сделать??? будет ещё одной абсолютно самостоятельной проблемой!
Режимное и противоаварийное управления не терпит суеты.
От куда взялись именно 50 мс, что были расчёты электромагнитных переходных процессов и возникла такая жёсткая необходимость?!
Прикинем "на пальцах"
Перенапряжение, так сказать, "штатное": 140/110*100% = 127%, совершенно нет ни каких проблем!!! При нормальной реакции УШР, через 150 ... 250 мс оно будет (135/110) = 123%, через ещё 300 мс может быть (125/110) = 114%, а ещё через... , а 121 кВ уже длительно допустимое.
При настройке УШР напряжение его начала регулирования устанавливается на уровне длительно допустимого на +10%, т.е. до 121 кВ, поэтому он выведен в ноль, для нашего случая 121 кВ, получаем, что нужно сбросить всего 140 - 121 = 19 кВ, стоит ли торопиться, если было бы 160...175 кВ, тогда может быть и стоит задуматься. Ресурс УШР может быть рассчитан на перенапряжение 180 кВ! Поэтому, исходя из сказанного, если его резко вывести на максимум, то точно будет перерегулирование - напряжение скакнёт в низ и для этого примера примерно станет скажем 90..95 кВ и нужно регулировать обратно т.к. 90/110*100% = 81%!
Поэтому, если нет подтверждения расчётами, то я бы советовал Вам оставить это дело как есть, так как проблем будет гораздо больше если будет введено ещё и регулирование УШР по режиму или от ПА.
Кроме того где нормативы по такому управлению УШР, получается фантазии и самоуправство ...
