Тема: Подключение счетчика в Трехпроводную сеть по схеме Четырехпров-й(10кВ)
Здравствуйте! Подскажите, помогите разобраться. Подключаем счетчик электроэнергии на 10 кВ, трехпроводная схема включения, два ТТ и три ТН.
Вопрос: Можно ли подключить счетчик электроэнергии по схеме включения в четырехпроводную сеть? т.е. "притянуть" нулевой проводник. Откуда взять "ноль"? Если брать "ноль" с ТН, то счетчик будет показывать "не настоящие" фазные токи и напряжение. Задача состоит в том чтобы можно было видеть "настоящие" Фазные токи и напряжение.
Не судите строго если вопрос сформулировал не грамотно)
