21 (2019-10-22 14:39:43 отредактировано Andrews28)
Re: Синхронная работа энергосистем Китая и России.
Я был студентом, этот транзит ученые умы насиловали, прошло уже полтора-два десятка лет и это продолжается.
Добавлено: 2019-10-22 22:42:04
Была же идея от ПС 500 кВ Чита притащить ВЛ на Сковородино, попутно построить ОРУ 500 на какой то из 220к
22 (2019-10-22 14:57:01 отредактировано nkulesh)
Lekarь писал(а): ↑
2019-10-22 12:28:07
Нет, я не очень догоняю описанное. Зачем выводить из работы ту линию, которая угрожает сети последующей аварией?
Транзит двухцепный, но при выводе одной из линий на нём этот участок превращается в одноцепный. Это  становится слабым местом, т.к. отключение одной оставшейся линии (грозовое, лесной пожар, мало ли), даже с успешным АПВ, приводит к погашению нескольких ПС. питающих тягу. Идея переноса точек раздела очевидна - разделиться по этому "слабому сечению", оставив в работе только участки с двумя цепями, двумя линиями. Там, с учётом значительной длины линий, возникает проблема режима напряжений, ну, УШР,  наверное, могут её решить.
Добавлено: 2019-10-23 00:53:13
Andrews28 писал(а): ↑
2019-10-22 14:42:04
От ЗГЭС до Читы 1200 км, до Сковородина - 900 с лишним. Далеко, без станций "по дороге" устойчивой работы не получится. Да и ... если бы на экспорт, а так - зачем? Экономика наша - придаточная, как известно. К тому же ячейка на ОРУ 500 ЗГЭС, предусмотренная когда-то для линии на Сковородино, используется теперь для второй линии на Амурскую, а расширять ОРУ некуда, оно там в сопку упирается.
23 (2019-10-22 15:09:25 отредактировано n00buK)
ПАУтина писал(а): ↑
2019-10-22 14:18:41
А зачем?!?!
Хотя бы обеспечить надежность РЖДшных транзитов. Пусть даже с нулевым перетоком в нормальных режимах. Или этому что-то мешает?
ПАУтина писал(а): ↑
2019-10-22 14:18:41
Вот просто поищите информацию о оптимальных параметрах ВПТ с точки зрения их экономической эффективности: напряжение, пропускная мощность, управляемость и гибкость для режимов и проча...
и сравните с этими 3-мя "чудесами".... и получите ответ, что это была чистой воды профанация, выпендрится чем мы хуже ... мы тоже кластеры делать можем!!! Все три вместе взятые могут перекачивать не более 300 ... 350 МВт и  это линии 220 кВ!!! (где-то так было по расчётам режимов).
Ну а какое еще решение?
Я просто пока не понимаю, что такого страшного в параллельной работе через ВПТ, как раз для надежности  РЖДшного тразнита. В нормальном режиме переток держим 0, а по факту разрыва транзита выводим ВПТ на питание фактически изолированного района. Судя по составу команд по тракту Сковородино - Могоча так и планировали сделать.
Lekarь писал(а): ↑
2019-10-22 12:28:07
Там вывод любой линии дает опасность разрыва транзита. Нельзя же их не выводить совсем.
Николай Николаевич уже ответил
nkulesh писал(а): ↑
2019-10-22 14:36:46
Так что идея старая и вполне разумная.
Не знаю, что Вам Иван Дмитриевич рассказывал, а идея проста. Сети не то, что старые, а просто длиннющие, потери большие, тяговые ПС достаточно мощные, и действительно для нормальной работы тяговой сети и остальной хотя бы хоть с какими ремонтами, достаточно принудительно в некоторых режимах перенаправлять мощность, и требуется естественно не много хотя бы +-60 МВт, а от сюда и мощности этих ВПТ.
Добавлено: 2019-10-23 00:38:57
nkulesh писал(а): ↑
2019-10-22 14:53:13
Замечательные длины, так называемые длинные линии без потерь!!!
25 (2019-10-22 16:37:43 отредактировано Chichkin.A.B)
ПАУтина писал(а): ↑
2019-10-22 15:38:57
Замечательные длины
ICQ/an:|
транзит Заря - Барабинск - Таврическая 700 км оценочная стоимость 6 млрд
26 (2019-10-22 19:29:57 отредактировано doro)
Так позвольте слегка вставиться. Речь идет о синхронной или параллельной работе? При наличии ВПТ о синхронизме речь вроде бы не идет. А параллельная работа - почему бы и нет? У нас хоть 48 Гц, у них хоть 52. Это в свое время было при строительстве Выборгского преобразовательного комплекса. У нас - одна частота, у них - другая. Что-то припоминается при моей работе в наладке на подстанции Псоу (в то время - Сочинские электросети, впоследствии - главный узел электроснабжения сочинской олимпиады). При ее вводе в работу в 1980 - 1983 году прорабатывался вопрос об установке асинхронизированного синхронного мотор-генератора на связи с Грузией, так и не состоялось. Идея: в Закавказье - своя частота, у нас - своя. Друг другу помогаем, но и не мешаем. Вроде бы М.М. Ботвинник был автором и идеи, и ее проработки.
27 (2019-10-22 22:49:59 отредактировано Lekarь)
nkulesh писал(а): ↑
2019-10-22 14:53:13
Это  становится слабым местом, т.к. отключение одной оставшейся линии (грозовое, лесной пожар, мало ли), .
Я Вас понял, так это и называется диверсией)) Грозовое - надо выполнить проектное решение по грозозащите и заземляющим контурам (не новый проект, а тот что уже реализован, просто его надо доделать). Лесной пожар - вычистить просеки - цена вопроса один хороший мощный харвестер на весь транзит. И на первую проходку еще лесной комбайн в аренду. "Мало ли" - ну надо обходы и осмотры выполнять.
Если не могут обеспечить работу транзита 220 кВ, то 500 кВ подавно не смогут, там другие габариты и другая ширина просек.
P.S. Примерно год наблюдаю интересную картину. Часто прохожу мимо одной линии, которая в управлении РДУ и на которой расцеплена гирлянда, одна из двух на фазе этой линии на одной из опор. Сетевиков давненько не видел в тех краях, они бы заметили. РДУшники смотрят, но не видят. И вот за год, каких только тем на селекторах не услышишь, как борятся с аварийностью, как они отважно выполняют работу по графикам отключений. А что висит под носом у них, причина которая может спровоцировать ввод графиков в упор не видят. И по остальным темам селекторов тоже самое. Я все это к тому, что найти нормального мужика надо в службу линий, которая обслуживает указанный транзит и дать ему карты в руки , технику и персонал и через год отключения прекратятся. Главное не мешать ему работать.
Добавлено: 2019-10-23 00:55:10
ПАУтина писал(а): ↑
2019-10-22 14:18:41
Всё это чистой воды политика!
Мощности ЗГЭС и БГЕС замкнуты в район ПС Хабаровская.
выдали хоть как-то в Китай и ладно, строить линии на юг в Приморье ни кто и не собирается на какие шиши?
Решения о строительстве 3-х ВПТ и в частности Магочи было принято в 10-12 г.г. то есть в период самонадеянного оптимизма в светлое будущее и подкреплено теорией об активно-адаптивных или интеллектуальных сетях, разгул буйной фантазий что всё будет хорошо, уже вбухали бабки, но грянул кризис ...
Сейчас модная тема - называется она "национальные проекты" ))) Всё просто. Тему предложить губернатору, а он ее закинет в правительство и ши-ши найдутся. ))) Тут главное убедить, что это нужно нации ))))
Помните, на защите лабораторных отвечали: "Что надо сделать? - На масштаб умножить!"... А вы "харвестер", "выполнить проектное решение ..." Поросль вырастает за несколько лет, техника проходит только зимой, и то не везде. Местами хоть и не высокие, но горы (ну, по вашим болотным меркам - это горы?. Опору на скале не заземлишь. А вот однажды смерч опору сломал летом, двухцепный заход на тягу 220 кВ.
   Построенная когда-то линия 500, включённая на 220 кВ, к слову - лучше всех, ей грозы нипочём ICQ/ab:)
Chichkin.A.B писал(а): ↑
2019-10-22 16:28:09
Это же 500 кВ, поэтому что здесь такого неординарного, но для длинной линии мало,
а вот будет на Колыме
транзит ВЛ 220 кВ Оротукан -  РП Омсукчан (только СКРМ) - Омолон (только СКРМ) - Баимский ГОК с нагрузкой 240...300 МВт - 733,5 км, вот это да! В нормальном режиме потери от 19...25 МВт, про реактивные вообще молчу.
30 (2019-10-23 02:09:57 отредактировано Andrews28)
ПАУтина писал(а): ↑
2019-10-23 00:29:01
Расскажите пожалуйста, как выбиралось номинальное напряжение данных ВЛ, какие варианты были альтернативой.
ПАУтина писал(а): ↑
2019-10-23 00:29:01
Мало??? Ну извините ). Это вроде 2006 год был, сейчас эту сумму можно смело помножить на 3 для оценки.
32 (2019-10-23 09:32:44 отредактировано Andrews28)
2019-10-23 08:32:38
Видимо речь шла о длине ЛЭП и соотношении индуктивного и активного сопротивлений, при которых наблюдаются очень интересные вещи.
nkulesh писал(а): ↑
2019-10-23 00:10:56
В 90-е годы от Костромской ГРЭС строили ВЛ 500 кВ до подстанции Южная, позже ее переименовали в Нижегородскую. Построить, построили хорошую длину той линии, но в работу не ввели. И она очень пользовалась спросом у любителей металлолома. Так ее разбили на участки и ставили те участки под напряжение 10 кВ. Так они отключались только когда анкерный пролет падал))) А представляете какой размах ВЛ 500 в работе на напряжении 10 кВ.
34 (2019-10-24 00:24:02 отредактировано nkulesh)
Нет, там другая история, но она с географией. Был проект передачи 500 кВ НГРЭС -ПС Сковородино, к концу "коммунизма" был построен участок Тында-Сковородино, его и включили примерно в 90-ом году на напряжение 220 кВ. ЭСП выпустил проект этого варианта как этапа строительства, и на Тынде выполнили дополнительную ячейку 220 кВ. На ПС Сковородино (существующей, 220 кВ) ячейки не было, и линию включили как отпайку линии 220 кВ Скородино-БАМ-т. такая "отпайка" длиной 150 км от линии длиной 40 км (примерно) Так она и просуществовала ... больше двадцати лет, года два-три назад наконец реконструировали ПС Сковородино и завели эту линию на сборные шины ПС через свой собственный выключатель. Все эти годы линия работала на напряжении 220 кВ, и "продолжает этим заниматься".
  Участок Тында - НГРЭС частично был построен, но потом большей частью разграблен, (возможно, часть демонтировал МЭС Востока в "аварийный запас", не уверен) во всяком случае, сейчас её нет. Ну, это обычная история. Была разграблена почти законченная линия 220 кВ ЗГЭС-Магдагачи, и попытки постановки под "охранное напряжение" 10 кВ не помогли. Уже в 10-ых годов построили новую и заново, не используя сохранившихся фундаментов.
35 (2019-10-24 00:56:07 отредактировано ПАУтина)
2019-10-23 02:07:03
Да очевидно ни как, тупо от безисходности, так как денег на 500 кВ не хватит, проект не наш, не знаю ...
да и проекта как такового по моему и не было, а было только ТЭО, а как там режимы самой линии особо ни кто и не считал.
По представленной схеме на РП Омсукчан и ПС Омолон установлены например УШР 52 МВАр и по 2 БСК по 104 МВАр, кто так посчитал корнеплод на Х его знает, если ёмкости кусков у линий, т.е. её и так завались, в смысле В каждого не менее -1000, у меня в нормальном режиме они вообще выведены, только УШР по 10...15% введены. Предельные потери 29 МВт между Оротукан и БГОК-ом, дальше режим сваливается по углу и компенсация реактивной не причем... т.к. ещё и Х линий по 100.
Можно было 330 кВ сделать и было бы уже нормально, хотя 500 кВ лучше, но как в песне:"а, по тундре, по железной дороге ...".
Добавлено: 2019-10-24 09:55:32
2019-10-23 08:32:38
имею в виду длину линий, по кратности волны 1/4 - 300, 2/4 - 600, 3/4 - 900 км для однократной волны 4/4 - 1200 км.
36
ПАУтина писал(а): ↑
2019-10-24 00:55:32
По представленной схеме на РП Омсукчан и ПС Омолон установлены например УШР 52 МВАр и по 2 БСК по 104 МВАр.
Хоть на разных классах напряжения УШР и БСК? Или как?
37
Lekarь писал(а): ↑
2019-10-24 06:47:02
Или так! Естественно всё на 220 кВ, если 52 или 104 МВАр на 110 или 35 кВ, что там за токи будут?!
38
n00buK писал(а): ↑
2019-10-22 08:07:32
Прямо вот сейчас им нужно обеспечить возможность переноса точки деления с Могочи на любую подстанцию на участке Могоча - Сковородино, для исключения двухстороннего погашения транзита.
Это не полностью устраивает РЖД, так как для них важно, чтобы точка деления дальше Ерофея Павловича не уходила (вроде проблемы иначе возникают с тяжелыми электровозами при питании участка от Могочи). На Ерофее ставят АЛАРы для возможности параллельной работы Востока и Сибири, но почему то мне кажется, что включать на параллель все же забоятся.
Lekarь писал(а): ↑
2019-10-22 10:25:01
Зачем и для чего? В ремонт на неделю вывели раз в год и всё. Зачем нужно постоянно выводить в ремонт?
Там сложнее: при отключении/ремонте практически любой ВЛ 220 на участке от Зейской ГЭС до Могочи или Тынды возникают большие проблемы с напряжением на всем транзите в режимах максимума. Поэтому любое отключение транзита это потенциально останов Транссиба.
ПАУтина писал(а): ↑
2019-10-22 14:18:41
Мы делали расчет этого транзита вот прям недавно. Ввод ВПТ на уровне 200 МВт почти во всех режимах позволяет "дышать полной грудью" без ограничения нагрузки транзита в одиночных ремонтах. Вот с двойными ремонтами этого маловато. Так что эффект от ВПТ конкретно для этого участка все же есть.
39
ПАУтина писал(а): ↑
2019-10-24 00:55:32
Там  нагрузка плавает ГОКА и соответственно напряжение передачи, да и деньги соответственно.
https://www.b2b-center.ru/market/vypoln … r-1193571/
40 (2019-10-24 09:19:34 отредактировано Andrews28)
del
