Тема: Работа ДЗШ-110 при КЗ в ТТ-110
Добрый день. Интересует такой вопрос : "Как поведёт себя защита ДЗШ-110 при КЗ в трансформаторе тока с его полным разрушением или между трансформатором тока и выключателем? Схема 110 кВ : две сборных шины с обходной. Есть ШСВ-110 и ОВ-110. Зона ДЗШ-110 трансформаторы тока вводов АТ-1 и АТ-2 до ТТ соответсвующих присоединений. Я так понимаю что при КЗ в этом месте будет работать ДЗШ-110 и отключит без выдержки времени все выключатели зафиксированные за этой системой шин. Далее бутет опробование СШ-110 вводом  (АПВ-2,2 сек), оно будет успешным - КЗ за отключенным выключателем. Будет сборка схемы до повторного КЗ, а далее с отключением всех присоединений БЕЗ АПВ. Будет ли блокироваться ДЗШ-110 при разрушении ТТ-110 кВ? Будет ли работать УРОВ? Какие у кого мысли по этому поводу?
Re: Работа ДЗШ-110 при КЗ в ТТ-110
ognish писал(а): ↑
2019-10-30 17:13:30
Полному разрушению ТТ будет предстоять некий режим неполного - я так понимаю.
В кернах будут таки бегать токи, как в дзш-керне, так и в защитных, где собсно уров и пустится, независимо от того попадём ли мы в зону дзш (вариант КЗ между ТТ и выкл.).
Про блокировку - зависит от КИТЦ дзш.
ognish писал(а): ↑
2019-10-30 17:13:30
Повторного КЗ может и не быть, т.к. выключатель присоединения где повредился ТТ может и не включиться от АПВ (не будет контроля синхронизма если при разрушении ТТ сработает защита ВЛ).
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а): ↑
2019-10-30 21:23:13
Контроли в нашей схеме есть только на вводах АТ и ШСВ, на этом присоединении нет контролей
ognish писал(а): ↑
2019-10-30 17:13:30
При КЗ в этом месте будет работать УРОВ с действием на останов ВЧ поста основной защиты ВЛ (если ВЛ с двухсторонним питанием и есть ВЧ защита).
Дальнейшее развитие событий зависит от того запрещается ли АПВ при работе УРОВ, с какой стороны опробуется ВЛ.
2019-10-30 21:34:49
На этой линии основная защита Дистанционная . Есть ещё ЗЗ 4 ст. и токовая отсечка. УРОВ даст запрет АПВ. УРОВ реализировано через ДЗШ-110.
7 (2019-10-31 20:23:26 отредактировано doro)
В общем случае работа защиты не определена.
seazon писал(а): ↑
2019-10-30 20:21:14
При повреждении между ТТ и выключателем более-менее понятно. А по какой причине ТТ разрушился? Вредные советы: слить масло и поджечь. Потом раскоротить вторичные цепи и дождаться внешнего КЗ. Оба случая тщательно заосциллографировать. Там уж будет полная ясность.
Сходные (но не аналогичные) процессы из практики зафиксированы на страницах http://dororz.ru/os_3.htm
Да, так натурные испытания - чисто для прикола. Ваше руководство вряд ли одобрит.
При полном разрушении ТТ тока от него не будет. Соответственно, при любом КЗ в зоне его ответственности ДЗШ поимеет небаланс, достаточный для срабатывания. Точно так же ДФЗ с противоположного конца линии нормально отработает.
Спите, жители Багдада! В городе все спокойно! (из старого советского фильма)
Надо смотреть, где физически произошло повреждение. А так-то, в зависимости от места КЗ, будут работать: 1.ДЗШ; 2.защиты линии; 3.и защиты линии и ДЗШ.
МуРЗА писал(а): ↑
2019-10-31 15:50:07
ДЗШ-110 опередит защиту линии, у нее нет выдержки времени. На линии есть только отсечка, ДЗ и ЗЗ. И может быть вариант что не будет подпитки с другой стороны.
