Тема: моргает лампа накаливаия положения выключателя 10 кВ
Здравствуйте коллеги! Столкнулся с такой проблемой. После замены маломаслянных выключателей на вакуумные начали моргать лампы положения выключателей. Соленоиды включения и отключения на маломаслянных выключателях были на постоянное 220-250 В, а в вакуумных они как на постоянку так и на переменку AC/DC 220-250 В. Лампы положения выключателя-лампы накала. Подскажите пожалуйста, как убрать пульсацию!?
2 (2019-10-30 17:27:40 отредактировано doro)
Re: моргает лампа накаливаия положения выключателя 10 кВ
Давайте от симптоматического лечения переходить к эффективному. Вполне вероятно, что проблема - в нарушении контакта в каком-то элементе сети
doro писал(а): ↑
2019-10-30 17:27:21
нет - это исключено, все проверил. вместо лампы накала цыпляешь светодиодную, пульсация пропадает, а светодиодную не получится установить, так как пульс пара не будет работать - это реле, которое срабатывает при не соответствии ключей.
richard писал(а): ↑
2019-10-30 16:48:16
Попробуйте подключить по заводской схеме.
l_yuriy писал(а): ↑
2019-10-30 17:43:44
Схема рабочая и правильная, тут дело в катушке включения и отключения вакуумного выключателя, которая на AC/DC 220-250 В. Если бы катушки были только на DC, никакой пульсации не было бы.
Добавлено: 2019-10-30 20:11:06
Вот схема подключения
Добавлено: 2019-10-30 20:12:42
Схема
CoBRz4OZPCU.jpg 131.38 Кб, 1 скачиваний с 2019-10-30
6 (2019-10-30 19:03:46 отредактировано l_yuriy)
richard писал(а): ↑
2019-10-30 18:12:42
Обычно шинка мигания подаётся в схему через реле фиксации команды.
Если так, на вскидку, то перепутали контакты, через которые подаётся ШМ.
l_yuriy писал(а): ↑
2019-10-30 18:42:39
на схеме это и есть контакты реле фиксации, просто случайно обозвал как контакты положения выключателя, но суть то не в этом, откуда пульсация на лампе и как это убрать?
8 (2019-10-31 09:10:34 отредактировано l_yuriy)
richard писал(а): ↑
2019-10-30 19:32:06
Для начала я бы попробовал переключить реле фиксации вручную, если пульсация исчезнет, значит перепутаны контакты (или обмотки).
Если что-нибудь более сложное, то, для анализа, нужно иметь заводскую схему на данный ВВ.
Схемы на заводах постоянно модернизируют и изменяют. (могут быть пороговые элементы, конденсаторы).
Без схемы трудно угадать.
Добавлено: 2019-10-30 20:45:37
Упрощённые схемы для постоянного и переменного тока выглядит так.
В них нет ничего, что бы могло вызвать мигание.
Drawing1.wmf 3.78 Кб, 11 скачиваний с 2019-10-30
richard писал(а): ↑
2019-10-30 16:48:16
Универсальность электромагнита достигается установкой диодного моста в схеме управления. Электромагнит всегда на постоянный ток. Возможно у вас пробился один из диодов моста и получается что у вас частота не 50 Гц а 25 Гц.
Хотелось бы узнать тип выключателя. Возможно дело в сопротивлении катушек или во внутренней электронной схеме, если это например какой-нибудь Эволис.
zse76 писал(а): ↑
2019-10-31 11:20:07
Вы совершенно правы- это эволис
fa9927659da29538488a254428a79b38b6daf0bb.jpg 85.19 Кб, файл не был скачан.
12 (2019-10-31 18:54:14 отредактировано l_yuriy)
richard писал(а): ↑
2019-10-31 17:40:10
Я Вас поздравляю.
См. пост #4 и первую часть #8.
Сопротивление катушек измеряли перед сборкой схемы?
Если очень хотите сохранить старый принцип сигнализации, можно использовать свободные блок контакты без катушек.
l_yuriy писал(а): ↑
2019-10-31 18:31:54
Я Вас поздравляю.
См. пост #4.
сопротивление катушек на ВВ больше, чем на МВ, но, сопротивление же просаживает напряжение, а на лампе напряжение прыгает от 20 В до 21.5 В
14 (2019-10-31 19:39:55 отредактировано l_yuriy)
richard писал(а): ↑
2019-10-31 18:56:47
Больше это сколько в Омах?
Для меня всё, что невозможно измерить, пощупать или посмотреть это чёрный ящик.
Надеюсь на форуме есть представители завода и они дадут свои рекомендации.
Иначе нужно обращаться за разъяснениями на завод. Как-то так.
15 (2019-10-31 20:24:27 отредактировано Vladimir_I)
удалено
16 (2019-11-01 07:41:06 отредактировано l_yuriy)
Только что прочитал, что в режиме удержания мощность на катушке включения 4,5 Вт. Это сопротивление порядка 11 кОм.
И Вы подаёте в отключённом состоянии постоянный импульс на включение через сопротивление 4-4,5 кОм.
А на катушке отключения постоянно висит импульс на отключение от другой лампочки но уже при включенном положении.
Скорее всего внутри в схему установлено ещё реле РБМ сопротивлением примерно 30 кОм.
Ну и как должна работать Ваша схема, если во включённом положении на выключателе висит импульс откл. пониженного напряжения через лампу сигнализации, а в отключённом положении висит импульс на вкл. через другую лампу сигнализации? Да ещё и реле РБМ подрабатывает (возможно оно и вызывает мигание).
