esko-10 писал(а): ↑2019-12-03 08:41:13
Сопротивление нагрузки у нас линия. 75 Ом.
Фильтр это четырёхполюсник. Имеет одну пару выводов условно слева, а другую - справа.
Слева вы измеряете затухание несогласованности по отношению к номинальному сопротивлению ВЧ тракта (т.е. относительно резистора 75 ом),
но выводы справа при этом на что-то нагружены - именно эта нагрузка и имелась в виду в #4.
Добавлено: 03-12-2019 09:28:00
А полоса у нас (определяется частотами настройки контуров и добротностью катушек) по стандарту, по теории.
А чем "по стандарту, по теории" определяется характеристическое сопротивление? А входное сопротивление?
Добавлено: 03-12-2019 09:37:46
Я почему спросил, думал может это по теории так должно быть.
Как-то давно (и уж не помню зачем именно, но) взялся и вывел для дифмостовых фильтров несколько упрощенных зависимостей (таких, чтобы можно было оценочно считать без комплексной математики). На абсолютную истину не претендую, но посмотрите, может и вам сгодится.
Post's attachmentsDiffBrigeFilterIdeal.pdf 669.17 Кб, 10 скачиваний с 2019-12-03
