1 (2019-12-02 06:10:04 отредактировано esko-10)
Тема: Характеристики дифференциально-мостового линейного фильтра
При снятии характеристик ДМФ обратили внимание на то, что пик кривой затухания несогласованности при увеличении частоты настройки уползает влево. В сторону низких частот. Относительно частоты настройки. Особенно это сказываетс на частотах выше 600 кГц. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Re: Характеристики дифференциально-мостового линейного фильтра
Если в требуемой полосе затухание несогласованности от 12дБ и выше, то быть может это и не проблема вовсе?
Да, вписываемся. Заказчику все это очень не нравится. А обосновать все это как-то теоретически не умеем.
"Поиграйте" с сопротивлением нагрузки фильтра. Или с шириной полосы пропускания. Или и с тем, и с другим.
Сопротивление нагрузки у нас линия. 75 Ом.
Пробовали менять кол. витков на входном и выходном трансах от расчетного - полуается только ухудшение характеристики затухания несогласованности.
Становится более плоской.
А полоса у нас (определяется частотами настройки контуров и добротностью катушек) по стандарту, по теории.
Если сдвигать частоты настройки контуров. то это уже получается ручная настройка. Для производства не годится.
Я почему спросил, думал может это по теории так должно быть.
esko-10 писал(а): ↑
2019-12-03 08:41:13
Фильтр это четырёхполюсник. Имеет одну пару выводов условно слева, а другую - справа.
Слева вы измеряете затухание несогласованности по отношению к номинальному сопротивлению ВЧ тракта (т.е. относительно резистора 75 ом),
но выводы справа при этом на что-то нагружены - именно эта нагрузка и имелась в виду в #4.
Добавлено: 03-12-2019 09:28:00
esko-10 писал(а): ↑
2019-12-03 08:41:13
А чем "по стандарту, по теории" определяется характеристическое сопротивление? А входное сопротивление?
Добавлено: 03-12-2019 09:37:46
esko-10 писал(а): ↑
2019-12-03 08:41:13
Как-то давно (и уж не помню зачем именно, но) взялся и вывел для дифмостовых фильтров несколько упрощенных зависимостей (таких, чтобы можно было оценочно считать без комплексной математики). На абсолютную истину не претендую, но посмотрите, может и вам сгодится.
DiffBrigeFilterIdeal.pdf 669.17 Кб, 10 скачиваний с 2019-12-03
esko-10 писал(а): ↑
2019-12-03 08:41:13
     Из теории следует, что расчетный линейный фильтр является пассивным симметричным четырехполюсником.
В идеальном случае ЛФ должен иметь симметричные левую и правую ветви АЧХ, при 100% согласовании входа-нагрузки, но на практике это не всегда так.
     Что можно предположить по "сползанию" одной из ветвей АЧХ ЛФ. Думаю, что на сравнительно высоких частотах (больше 600 кГц) сильнее будут сказываться паразитные емкость, сопротивление и индуктивность элементов фильтра. Расположение дискретных элементов в блоке и сам констуктив  ЛФ, хоть и незначительно, но влияют на АЧХ фильтра.
     Например, паразитное сопротивление возникает, так как катушка – это намотанный провод, который и обладает определенным сопротивлением. При этом любая индуктивность так же имеет паразитную ёмкость, которая возникает по причине межвитковой емкостной связи. Витки располагаются параллельно друг другу, что и даёт емкостную связь. Все это влияет на добротность контура.
     Неидеальное согласование импеданса по входу/выходу фильтра также может сказаться на искажении ветвей его характеристики (возможно в верхнем диапазоне больше чем в нижнем).
esko-10,
почитайте по теме ещё здесь:
http://16-1000khz.pbworks.com/w/page/74 … 1%82%D1%8B
http://16-1000khz.pbworks.com/w/page/74 … 0%93%D1%86
http://16-1000khz.pbworks.com/w/page/74 … 0%B8%D0%B5
Добавлено: 04-12-2019 10:51:38
P.S.:
и здесь ещё:
http://16-1000khz.pbworks.com/w/page/74 … 7-90%D0%9C
