Re: Направленная защита от замыканий на землю
все защиты от ОЗЗ, в том числе направленные, регистрирующие токи промчастоты неработоспособны. потому как практически все замыкания на землю носят дуговой характер "перемежающаяся дуга", при этом ток 50Гц в емкостном токе замыкания на землю отсутствует.
невозможно найти бюджетный прибор на 1 присоединение, срабатывающий при переходном процессе ОЗЗ для обнаружения дуговых замыканий.
ПЗЗМ-1 уже не выпускают. и не каждый небюджетный справится с такой задачей.
Остается на выбор ПЗЗМ-3 или «ТОР 110-ИЗН» бреслер.
сколько знаю карьерные ячейки от изготовителя для присоединения одного экскаваторного кабеля стандартно комплектуются обычными токовыми реле РТЗ-51, поэтому тяжеловато будет обосновать такой небюджетный выбор (всё относительно).
для Novik
вам повезло с сетью!
насколько я понял, нам расчитывать на везение при пробоях в кабелях- скорей всего обычно дуговые - врятли придется (
