Тема: Подключение трансформатора собственных нужд 6/0,4 кВ
Допускается ли подключение к силовому трансформатору 110/6 кВ Ун/Д-11 трансформатора собственных нужд 6/0,4 с соединением обмоток У/Ун-0? Схему прикладываю. Заранее благодарю.
ТСН 6 кВ.pdf 633 Кб, 27 скачиваний с 2019-12-16
2 (2019-12-16 18:48:00 отредактировано evdbor)
Re: Подключение трансформатора собственных нужд 6/0,4 кВ
А какая мощность ТСН?
Добавлено: 16-12-2019 18:43:15
Схема D/Yo более предпочтиткльна, чем Y/Yo, точнее даже  Y/Yo не желательна из-за малого уровнея 1-a КЗ см.:
http://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/09.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2009/60/07.php
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 292439.htm
Добавлено: 16-12-2019 18:46:42
Увидел мощность: 160 кВА.
Считаю, что ТСН должен быть D/Yo
А че щас ТСН до ввода не проектируют?
Надо понимать всю глубину наших глубин!
snezer писал(а):
2019-12-16 18:48:48
В СТО 56947007-29.240.10.028-2009 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) был пункт:
6.1.5 На ПС с постоянным оперативным током (в том числе при наличии ШУОТ) трансформаторы собственных нужд должны присоединяться через предохранители или выключатели к шинам РУ 6-35 кВ, а при отсутствии этих РУ к обмотке НН основных трансформаторов
СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ (НТП ПС) говорится:
9.1.12 ТСН к шинам РУ 6-35 кВ или к обмотке НН основных Т (АТ), должны присоединяться через выключатели. При питании собственных нужд от трансформаторов напряжения с увеличенной мощностью вторичной обмотки установка выключателей в их первичной цепи не требуется.
Правда не ясно какие ТН имеют мощность хотя-бы 25-40 кВА. Все таки, это не с/х ПС 35/10 кВ на переменном опертоке, где мощность цепей управления была 1 кВА.
evdbor писал(а):
2019-12-16 19:05:38
Спасибо. Пояснили. Но не логично же, шины потухли и собственные нужды вмести с ними, т.е. вся надежда на ШУОТ?
snezer писал(а):
2019-12-17 05:20:31
Вы не давайте им потухнуть)))) и заодно протухнуть)))
Lekarь писал(а):
2019-12-17 06:44:18
ЭТ точно)))
8 (2019-12-18 09:28:16 отредактировано evdbor)
snezer писал(а):
2019-12-17 05:20:31
По задумке авторов НТП ПС именно так. На больших ПС ТСН с стационарной АКБ ТСН включались на шины РУ 6-10 кВ. На ПС на переменном опертоке ТСН всегда включался до ввода НН. При реконструкции ПС на переменном опертоке, настоящее время, устанавливают ШУОТы. ТСН естественно остается там где он изначально был - до ввода НН. Для новых ПС с ШУОТ считаю более правильным вариантом установку ТСН до ввода. Все таки не такая большая емкость АКБ в ШУОТ, да и привода выключателей питаются от ТСН, а не от АКБ.
Добавлено: 17-12-2019 09:03:58
Еще один момент. При выводе в ремонт трансформатора на ПС теряем один ТСН. В схемах с ТСН на шинах НН оба ТСН остаются в работе. Поэтому для ПС на постоянном опертоке такой вариант включения ТСН будет более надежным.
snezer писал(а):
2019-12-17 07:46:24
ЭТ точно)))
По опыту, проблемы при полном погашении подстанции, не столько в месте установки ТСН, сколько другом факторе - освещении объекта и отдельных, шкафов, ячеек.
Поэтому, на новых и реконструируемых объектах, рекомендуем закладывать в проекты- перекидные рубильники для питания сети освещения от автономного источника.
Если ТСН на шинах отпаек, тупиковых или проходных подстанций, то есть нехороший момент по  возврату схемы АВР, при восстановлении питания.
