1 (2019-12-18 05:55:31 отредактировано Denis-Angarsk)
Тема: Пример конфигурации Micom P127
В ячейке установлен Micom P127 проектировщики заложили его на защиту эл. двигателя 6кВ.  Раньше не приходилось параметрировать терминалы, сижу потихоньку разбираюсь. Где можно скачать примеры конфигурации терминалов Micom 12x или может кто поделится?
Спасибо!
Re: Пример конфигурации Micom P127
уставки и схема ячейки есть?
Да есть.
1.    Во вкладке  TRANSFO. RATIO выставляете параметры ТТ и ТН
2.    PROTECTION G1вводите  выставляете уставки I>,I>>,Ie>
3.    AUTOMA. CTRL,    TRIP COMMANDS вводите защиты на отключение
4.    Конфигурируете дискретные входы , выходы и светодиоды в  соответствии с проектной схемой
5.    Элемент & - это логические уравнения     AND LOGIC EQUAT
если более детально,нужен точный тип терминала(под верхней крышкой) или скаченный с терминала файл set
Я тум уже начал что то пробовать настраивать, не совсем понятно как именно настраивать назначение входов выходов.
у меня на работе нет шнайдеровской программы,открыть файл не могу,на домашнем компе вроде есть,вечером посмотрю
Denis-Angarsk писал(а):
2019-12-18 11:01:51
http://rzia.ru/uploads/images/17/74128ced55ffcc24793ce38e7a57dbf6.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/74128ced55ffcc24793ce38e7a57dbf6.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/17/b4ceb4ff41f7edaaeef1cd2f5a1ef006.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/b4ceb4ff41f7edaaeef1cd2f5a1ef006.jpg
Как ему указать что допустим 1 вход это положение отключен
2 вход положение включен, вот такие элементарные вещи.  сами настройки входов  нашел, но не увидел как назначит что это положение выключателя.
8 (2019-12-19 20:00:20 отредактировано scorp)
общепринято что сигнал 52b - выключатель отключен,52a - включен.
ДВ L1 физически активируется от НЗ вспомогательного контакта выключателя,L2 активируется от НО вспомогательного контакта
Добавлено: 19-12-2019 19:31:05
Попробуйте "залить".
В последующих версиях Р127 значительно изменили логику уравнений,потому только терминал и ретом покажут правильность конфиги.
Забыл "прикрутить" светодиоды
001.dscp 403 b, 11 скачиваний с 2019-12-19
001.set 26.53 Кб, 11 скачиваний с 2019-12-19
Спасибо, ща проверю, ретом есть, потестим.  ну со светодиодами я вроде сам разобрался.
Добавлено: 2019-12-20 09:07:16
На сименс LOGO простейшем контроллере как то интуитивно все намного понятнее. И написать логику и программу гораздо проще, а у микома просто список параметров.
