Re: Предохранительный клапан трансформатора
Если речь идет об отсечном клапане, очень романтическая история. На Краснодарской ТЭЦ в результате некоторых событий (содержание и характер - как-нибудь попозже, через год или больше) сначала отработал отсечной клапан при толчке, связанном с неправильной работой РЗА (толком никто неправильную работу объяснить не может, но проектировщики быстренько пошли соответствующий узел перепроектировать), а потом, через некоторое время, сгорел весь блочный трансформатор с огромными убытками. Газа в газовом реле не нашли, поэтому главная претензия начальнику электроцеха, вынужденному уйти по собственному желанию: а почему анализ масла не взяли?
22 (2017-02-14 06:18:35 отредактировано dimarele)
Добрый день, уважаемые, поделитесь, пожалуйста, письмом:  ЦИУС ЕЭС - ЦИУС Центра за №Ц1/3/2071 от 03.11.2009 ?
Или ещё каким документом, обязывающим переводит предохранительные клапана трансформаторов с отключения на сигнал.
dimarele пишет:
У меня есть только такой документ https://yadi.sk/d/nzzuENym3EHHXk
не лишним будет отметить,данное решение касается только АТ и Т производства ЗТР
Добрый день.
Возник аналогичный вопрос.
Проектировщики выполнили проект с выполнение сигнала от предохранительного клапана на "отключение".
В процессе эксплуатации (2-а года) произошло два отключения (в период изменения температуры в зимний период) силового трансформатора 63 МВА от сигнала предохранительного клапана.
Можно ли произвести перевод сигнала от предохранительного клапана на "сигнал".
И на основании какого документа?
Evgen_PZA писал(а): ↑
2019-12-17 09:02:13
можно,если ваш гл.инженер выпустит указание
Если это объект ФСК, то можно, было письмо по этому поводу.
Long Live Rock'n'Roll
2019-12-17 09:02:13
А почему он у вас срабатывает? Это ненормально.
2019-12-17 09:02:13
а, что клапан установлен на достаточном расстоянии от основного бака трансформатора? А если на самом баке, то причем тут зимний период?
Объект не ФСК ЕЭС.
Ложное срабатывание датчика безусловно это не нормально, ведется расследование и с большой вероятностью клапан заменят.
Расположение клапана стандартное, я привел лишь факты, что он срабатывает в зимний период.
31 (2019-12-19 20:30:09 отредактировано l_yuriy)
Раньше клапанов не было. И всё работало. Было стёклышко, которое лопалось при повышенном давлении. Без сигнализации. В документации на трансформатор должны быть документы на клапан, и описание, как он должен работать .
32
2019-12-19 07:59:29
Объект не ФСК ЕЭС.
Может дело в датчике, а не в клапане.
Чисто практический интерес. Подтеки масла под клапаном есть?
Добавлено: 2019-12-19 23:44:12
l_yuriy писал(а): ↑
2019-12-19 17:58:15
Для тех трансформаторов, которые установлены на ОРУ, наверное, чем меньше отверстий в колоколе, тем лучше. Почему то уверен, что сегодня и выхлопную трубу со стеклышком нормальной не сделают. Будут собирать много разправления, и на них решать, на винты крепить внешнее кольцо диафрагмы или на клепки.
стоит ли задействовать предохранительный клапан  на новом трансформаторе 10000ква? на отключение!
распред сеть 110/35/10 , бывают эпизоды распространения аварии когда газовая не срабатывает?
34
ccmail писал(а): ↑
2020-07-29 21:00:42
По своему опыту эксплуатации не рекомендую этого делать. Конструкция клапанов, которые я видел отвратительна. И вроде был приказ даже по этому поводу.
35
Мы у себя приняли и реализуем тех. решение по работе на отключение КСД, ОК и реле быстрого роста давления при условии срабатывания газового реле на "сигнал" (по "И"). Без этого условия - работа на сигнал в ЦС. КСД работали ложно - в основном снижение изоляции, один раз похоже уровень прощёлкали.
36 (2020-07-30 12:47:39 отредактировано doro)
В свое время при работе в РДУ (среди моих обязанностей в то время было задание логики УРЗА) пообсуждал с представителями соответствующего предприятия МЭС: так вводить или не вводить? Подобное устройство появилось в энергосистеме впервые. Ответственность взять на себя обе стороны брать не решались (собственно, технологические защиты никак в зону компетенции РДУ не входят, но так, в плане приятельских консультаций). Порешали: ввести с действием на сигнал. Попутно закинул вопрос на Форум (уж тему и подзабыл), но кто-то из коллег упомянул: да современные забугорные трансформаторы могут и лопнуть до того, как стеклышко (или легкометаллическая мембрана) вылетит. Спасибо, что в данном случае использовался АТ Запорожтрансформатор.
37 (2020-07-30 14:56:44 отредактировано Gavrulyuk)
doro писал(а): ↑
2020-07-30 12:27:21
А это фобия Запорожтрансформатор??? Любезный скажите когда Вы в последний раз видели творения его воочию? Показать Вам компонировку АТ-2018 года выпуска???
Добавлено: 2020-07-30 14:58:23
[img][/img]
IMG_20190729_090226.jpg 3.49 Мб, 5 скачиваний с 2020-07-30
38
не понял ни одного ни другого  ICQ/bl:no: .По моему doro сделал реверанс в сторону ЗТЗ,в чем я с ним согласен.
Gavrulyuk писал(а): ↑
2020-07-30 14:58:23
каждый день
2020-07-30 14:58:23
правильно компоновка,ничем не отличается от АТ(Т) 2007 г.в.
39 (2020-07-30 15:57:08 отредактировано Gavrulyuk)
scorp писал(а): ↑
2020-07-30 15:29:09
УСД покажите, я вечером постараюсь показать, а перед Доро снимаю шляпу- недопонял.
Добавлено: 2020-07-30 15:56:34
2020-07-30 15:34:53
компонування- правильно для мене.
40
2020-07-30 14:58:23
...скажите когда Вы в последний раз видели творения его воочию?
Да я ушел на пенсию в 2011 году (окончательно - в 2012). Довелось пообщаться с тольяттинскими и индийскими коллегами. Тольятти еще в свое время подтянулись (впервые познакомился как с хилым созданием на то время на границе 70-х, 80-х годов прошлого века, наши монтажники трансформаторов под них разработали принципиально новые методы сушки), а вот индусы - нет повести печальнее на свете. На одном из узлов электроснабжения олимпиады в конце концов заменили на ЗТЗ. Только и успевали переходить на подменную фазу главным образом для заклепывания дырок в корпусе (устранение течей масла). И все у них так.
А за наезд не в обиде. На то и Форум, чтобы в свободной обстановке разбираться.
