evdbor писал(а): ↑2020-01-10 10:23:10
Срабатывание контактора гарантируется при напряжении 0,85 Uc. Таким образом, при напряжении цепей управления 220, гарантируется удержание контактора при напряжении снижении напряжения до 85 В.См. каталог АББ https://search-ext.abb.com/library/Down … ion=LaunchПрименение указанных контакторов для ответственных механизмов позволит сохранить их работу при глубоких посадках напряжения.
Все-таки в случае применения на изолированном от энергосистемы заводе провал напряжения 0,85Uном - это и не провал вовсе, у ячеек Сименс Сивакон контакторы отваливаются на 0,7Uном и даже это не спасает при близких КЗ, которые отключаются через 0,1сек.
Проблемы связанные с герметичными АКБ ИБП мы уже обсуждали
Тем не менее данные ИБП нашли широкое применение в промышленности, а какая есть современная альтернатива для питания оперативных цепей?
NaifDreamer писал(а): ↑2020-01-11 12:41:35
Что-то не смог найти в интернете, есть пример использования?
Знаю только, что у Сименс есть подобное решение, но это не панацея, т.к. начиная с определенной мощности контактора / потребителя такие конденсаторы уже не выпускаются.
Добавлено: 2020-01-11 18:17:47
evdbor писал(а): ↑2020-01-11 14:54:49
220 В DC
24 В DC
48 В DC
Вообще-то это актуально для AC, а не DC.
