Тема: Вопрос по настройке
У нас РУ с элегазовыми выключателями где установлены REF620 цепи тока и напряжения которого питаются от комбинированного датчика KEVCY 36 RE1. Мы хотели проверить уставки срабатывания реле. Подскажите как проверить уставки. Какое оборудования для этого используют?
2 (2020-01-12 18:14:40 отредактировано seazon)
Re: Вопрос по настройке
baltan6321 писал(а): ↑
2020-01-12 17:18:48
Приборы типа Retom-51, Retom-21,Retom-11?
ЗЫ в последнее время склоняюсь к мысли что в мпу бессмысленны проверки уставок. Есть смысл только в проверке калибровки АЦП.
Я тоже такого мнения но руководство требует чтобы мы проверили уставки. Еше этот комбинированный датчик выдает только 150мВ при 80А а напряжение 2В при 36/1.73кВ. Или попробовать проверить по первичке
4 (2020-01-13 15:22:07 отредактировано seazon)
2020-01-13 13:57:12
По первичке токи КЗ аварийных режимов обычно существуют доли секунд, а вам надо неким прибором поднять до срабатывания. Так и спалить что-то недолго, ну его нафиг.
Я бы глянул в техотчет по его наладке - как его проверяли. Или пнр - у вас?
