Тема: Привод РПН ED-100S. Конкретные вопросы по схеме.
Добрый день!
Конкретные вопросы по схеме:
1) S14,S12 что за тип переключателя, принцип работы, в каком случае замкнется NO
2) Возможно ли Н.О. контакты K20 (вспомогательный пускатель) использовать в качестве сигнала "Моторный привод в работе" или нужно S15 на 5-м листе. В инете смотрел схемы там использовали контакты К1, К2 (в параллель), в этих на клемник не выведены даже.
3 ) Принцип работы S15
4) на листе 8 клемник X1 много пропушенных клемм, (293,294, потом сразу 299) - это нормально, в такой сборке и предет с завода или просто сократили чтобы место не занимать. В других схемах из инета смотрел на их месте(295-298) были S26B, S27B.
Заранее спасибо!)
B52 12 442_OLTC MOTOR DRIVE DIAGRAM.pdf 928.33 Кб, 98 скачиваний с 2013-07-04
Re: Привод РПН ED-100S. Конкретные вопросы по схеме.
Пропал ответ,что ждать  от 3G модема в глубинке тем более(((. S15-для контроля переключения РПН,  S26 и S27 для конечных положений привода.S12 и S14-в схеме управления не используются. NO-контакт замыкается при работе привода, их надо использовать в схемах управления. У Вас диаграммы концевиков приведены-по ним смотрите работу концевиков.
Uran пишет:
Спасибо за ответ)
Не могу понять как работает схема со всеми этими ключами, поэтому возникает вопрос: контакты 73,74 вспомогательного реле К20 (лист. 1) возможно ли использовать в качестве сигнала "моторный привод в работе" для логики самоход, привод застрял, привод не пошел( терминала ТОР 200-Р). В других схемах видел, что используют контакты К1,К2 (что логично). Или нужно S15 NO брать?
Антон8612 пишет:
Сам налаживаю схему АРНТ на ТОР 200- Р63 с приводом СМА7.По заводской схеме свободных контактов на КВ не было, привязал с К1и К2 в параллель, потом когда смонтировали транс посмотрел схему на приводе, она немного отличается и оказалось,что там установлен S20 со свободными контактами, этот концевик включается на время переключения привода,я Контроль работы РПН переключил на него.
S20 аналог вашего S15.Использовать релейные контакты допускается в том случае, если нет свободных контактов на концевых выключателях. На листе 5/8 приведены контактыS15,S26, S27 для использования в схеме управления приводом.Нужно брать NO контакты.К20 можно, но при наличии свободных NO-контактов S15желательно использовать его.Релейные контакты можно использовать в схемах сигнализации.
Подскажите, пожалуйста, для чего служит кнопка между клеммами 14 и 15 в цепи катушки выключателя Q (лист 2 схемы). Для дистанционного включения выключателя Q привода? А механически тумблером (на этом выключателе) можно его включить?
vitalikorsk писал(а): ↑
2020-01-14 18:56:14
Кнопка действует на катушку независимого расцепителя Q1 для дистанционного отключения выключателя Q1 при самопроизвольном переключении привода РПН.
Ох, как вы дружно!
О какой аппаратуре речь вообще идет?
Насколько я понял речь идет про схему на привод РПН, которая в первом сообщении.
Это что, 2013 год?
Спасибо большое за ответ. Как раз сегодня это понял при пробном  переключении ступеней. Буквально через три метки ( этапы переключения) , выбивает выключатель Q, и привод встает только начав переключение. Сначала подумал на перегрузку автомата Q или на ошибку подключения цепей управления, но нет, это все было верно. Разомкнув цепь катушки Q, привод все равно встает спустя 3 или 4 метки этапа переключения, но выключатель Q остается включенным. По схеме понял, что виноваты кулачковые выключатели S1 и S2.  Назрел вопрос по ним. Для чего они используются, и почему подают фазу на отключающую катушку Q?
Вам лучше связаться с производителем привода и с ними решать возникающие вопросы.
https://www.reinhausen.com/ru/desktopde … tabid-1400 - контакты по MR, там есть технические специалисты, думаю они вас проконсультируют по возникающим вопросам.
