Мини-погружной робот успешно осматривает силовой трансформатор
Демонстрационный проект проверяет новые технологии, сокращает время простоя и повышает безопасность
Администрация власти Нью-Йорка (NYPA) успешно опробовала роботизированную технологию, которая может перемещаться внутри силового трансформатора, чтобы эффективно выявлять любые эксплуатационные проблемы, уменьшая незапланированные простои и снижая риски для персонала. Новый инструмент контроля отмечает последние инвестиции NYPA в повышение надежности и рентабельности своих активов по производству электроэнергии и сети передачи как часть растущей силы штата Нью-Йорк в области технологических инноваций.
Инспекция была проведена NYPA в рамках проекта Исследовательского института электроэнергии (EPRI) по оценке технологий проверки трансформаторов на электростанции им. Роберта Мозеса Ниагара в Льюистоне. Инспекционная подводная лодка с дистанционным управлением - робот ABB TXplore - была погружена в маслонаполненный трансформатор, не требуя удаления масла из трансформатора или проверки человеком.
«Погружная роботизированная технология предоставляет беспрецедентную и экономящую время возможность оценить способность трансформатора надежно работать и принять взвешенное решение о том, нуждается ли система в ремонте», - сказал Алан Эттлингер, старший директор NYPA по исследованиям, разработке технологий и инновациям. «Это хороший пример ответственного управления активами, который повысит эффективность и сократит затраты путем выявления любых потенциальных проблем до того, как они станут проблемой».
Проект поддерживает стремление губернатора Эндрю М. Куомо сохранить штат Нью-Йорк на переднем крае технологических инноваций и повысить надежность и рентабельность поставок электроэнергии.
«Эта конкретная демонстрация была сосредоточена на простоте и скорости развертывания, качестве визуального осмотра и типичных временах осмотра при использовании роботизированных осмотров трансформаторов», - сказал технический руководитель EPRI Люк Ван дер Зел, который помог провести тестирование. «Полученные результаты послужат ориентиром для будущих исследований того, как эта технология функционирует в сильно загрязненных и, следовательно, очень темных трансформаторных маслах».
Тостер размера робот может быть использован , когда силовой трансформатор испытывает необычное скопление газа в изоляционном масле и требует дальнейшего исследования внутри резервуара , чтобы определить , есть ли внутренний дефект трансформатора. Технология была разработана ABB и является частью совместного исследовательского проекта EPRI, помогающего понять, как определить и применить эти новые инструменты контроля.
Обычная внутренняя проверка требует слива масла, чтобы инспектор мог войти в трансформатор, чтобы убедиться в отсутствии внутренних дефектов. После проверки масло должно быть обработано для обеспечения требуемого качества масла - процесс, который может занять несколько дней. Кроме того, эта деятельность создает потенциальные проблемы безопасности, и должна быть доступна спасательная команда на случай, если инспектор столкнется с неожиданным событием внутри бака трансформатора.
Альтернативный подход заключается в использовании коммерчески доступной погружной роботизированной технологии, которая способна маневрировать внутри трансформатора и передавать видеопоток в реальном времени, который можно проверить снаружи трансформатора. Робот также был спроектирован так, чтобы его можно было найти в случае потери связи или отключения питания.
В NYPA трансформатор работал удовлетворительно, когда он начал вырабатывать выделение горячего металла в своем изоляционном масле в ответ на неожиданное событие в сети. Проверка погружным роботом обнаружила проблему, связанную с кусочками изолирующей бумаги на дне резервуара. На основании проверки трансформатор был выведен из эксплуатации для ремонта и заменен запасным трансформатором, чтобы генераторная установка могла продолжить свою работу.
О NYPA
NYPA - крупнейшая государственная государственная энергетическая организация в стране, эксплуатирующая 16 генерирующих объектов и более 1400 миль линий электропередачи. Более 80 процентов электроэнергии, производимой NYPA, является чистой возобновляемой гидроэлектростанцией. NYPA не использует налоговые деньги или государственный кредит. Он финансирует свою деятельность за счет продажи облигаций и доходов, полученных в значительной степени за счет продажи электроэнергии.
https://www.youtube.com/watch?v=OclzoEc8plE
http://rzia.ru/uploads/images/8857/7cb141e1ec701366c29c00dcf5a73686.jpg
