Тема: Шунтирующий реактор 500 кВ
Здравствуйте коллеги! У нас такая проблема, реактор 500 кВ установлен на СШ через элегазовый выключатель производства Areva. При аварийном отключении (срабатывает КИВ) выключателя, ф "А" как будто не отключается (выключатель по фазный) то есть ток остается на фазе в последствии срабатывает УРОВ и отключается вся СШ. После аварийного отключения наглядно (по указателю в приводе) видно что все три фазы выключателя отключены это подтверждает и испытания выключателя. По анализу осцилограмм видно что на всех кернах ТТ на данной фазе присутствует ток. Аналогичные аварии произошли 2 раза с разницей времени 1 год на этом же присоединении. Защита и автоматика выполнено на базе ЭКРА, так же установлен синхронизатор RPH2. Может у кого нибудь было в опыте подобные случай, пожалуйста поделитесь опытом коллеги. Заранее всем спасибо!
