Тема: Шунтирующий реактор 500 кВ
Здравствуйте коллеги! У нас такая проблема, реактор 500 кВ установлен на СШ через элегазовый выключатель производства Areva. При аварийном отключении (срабатывает КИВ) выключателя, ф "А" как будто не отключается (выключатель по фазный) то есть ток остается на фазе в последствии срабатывает УРОВ и отключается вся СШ. После аварийного отключения наглядно (по указателю в приводе) видно что все три фазы выключателя отключены это подтверждает и испытания выключателя. По анализу осцилограмм видно что на всех кернах ТТ на данной фазе присутствует ток. Аналогичные аварии произошли 2 раза с разницей времени 1 год на этом же присоединении. Защита и автоматика выполнено на базе ЭКРА, так же установлен синхронизатор RPH2. Может у кого нибудь было в опыте подобные случай, пожалуйста поделитесь опытом коллеги. Заранее всем спасибо!
Re: Шунтирующий реактор 500 кВ
Выключатель на замену - у него пробой элегазовой изоляции. Подобный случай был на ПС 500 кВ Шахты при ликвидации аварии на РоАЭС 04.11.2014. ОДУ Юга своими безграмотными действиями загубило выключатель В-10.
Дайте адрес почты - скину кое-какую информацию от производителя.
910D2860.DFR 58.91 Кб, 17 скачиваний с 2020-02-05
А на осциллограмы можно глянуть?
Max0205 писал(а): ↑
2020-02-05 10:35:47
Был такой случай и именно с этим производителем.
Long Live Rock'n'Roll
esan-marat@mail.ru
Добавлено: 2020-02-11 19:07:30
И какое решения было?
Меняли выключатель
