Тема: ТЗНП и вектор 3U0
Здравствуйте, волнует меня такой вопрос, как будет работать разрещающее реле мощности ТЗНП при КЗ на землю в сети с глухозаземленной нейтралью 110 220 кВ. А точнее как будут направлены вектора в в самом реле. Опишу суть проблемы. Будем рассматривать вариант, что кз на фазе А. Известно, что при проверке РМ, если на клеммнике в Н дать 0 (ноль) а в К - А (то есть получим вектор А0) и установив угол 70, реле будет работать ( соответственно если дать угол 70+180 клинить) смотрите мои иллюстрации:)
Так же при проверке под нагрузкой в Н мы даем И, К остается на месте, и сооветственно ток фазы А ( считаем, что у нас отдача и вектор тока фазы А направлен в линию) реле опять же будет работать! Но ведь как известно вектор 3U0 при КЗ развернут на 180 относительно поврежденной фазы, то есть встречно векторам которые мы подаем просто при проверке и при проверке под нагрузкой, получается что реле вместо того чтобы работать должно клинить.
Подскажите пожалуйста, где моя ошибка? Были у меня предположения, что так как ветор 3U0 в звезде ТН это сумма двух других фаз, он направлен вниз, то в треугольнике он направлен вверх, если сложить вектора Ubд и Ucд, то по идее реле будет работать правильно ( я так думал еще потому, что во всех книгах, которые я просмотрел вектор 3U0 в треугольнике обознается двумя стрелками, типа он здесь, но без его направления) но потом в книге Удриса - Векторные диаграммы и их использование при наладке, я увидел что в треугольнике он направлен так же как и в звезде, так что этот вариант не подходит.
Заранее спасибо за ответы
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4000/14243/thumb/p16b7sunevtatlpl1i2n7071681.png
