Тема: Замена БПН+БПТ
Добрый день. Подскажте решение проблемы.
Имеется: РП-6кВ, КРУ, в 16 году проведена замена МВ и релейных отсеков на Сириусы и BB/tel-ы. Шкаф операт. тока остался старый (выполнен на базе БПН1002+БПТ1002). Выполнена подпитка токовыми цепями вводных ячеек блоков БПТ. ШУ подаются напрямую с БПНов на Сириусы+CM_16 (блок управления ВВ)
Задачи: 1) защитить Сириусы и CM_16 от возможных колебаний и импульсов в цепи питания.
2) освободить обмотки 10Р ТТ вводных ячеек от подпитки БПТ с целью организовать защиту на вводах (МТЗ, ТО) . ТТ - 2х обмоточные, как раз по проекту должна была быть замена на 3-х обмоточные, но видимо денег не хватило.
Кроме того, имею официал. рекомендации заводов-изготовилей (Радиус-Автоматика и Таврида) о применении сглаживающих фильтров для систем на выпрямленном опертоке.
"Радиус автоматика" предлагает свой фильтр "Орион ФП", но он нужен один для каждой ячейки.
"Таврида" тоже предлагает свой фильтр, там 1 на секцию можно, попроще.
Вопрос: целесообразна ли замена шкафа БПТ+БПН на более соременный с аккумуляторными батареями и можно ли в этом случае отказаться от подпитки токовыми цепями нового шкафа, ведь там нет просадок при КЗ в первичной цепи.
Может быть есть еще какой-то вариант, например Шкаф без аккумуляторов, но со сгаживающими фильтрами, и плюс замена вводных ТТ на 3х-обмоточные.
