Molot333 писал(а): ↑2020-02-11 22:30:57
Это в электромеханических или полупроводниковых защитах их две?
БК dI/dt. ЭПЗ-1636, ДЗ-503 - II зоны ДЗ имеют две выдержки времени. МП ЭКРА I, II зоны ДЗ имеют две выдержки времени. Микроэлектроника, хоть убейте, не помню, имеет ли I зона ДЗ две выдержки времени, нужно смотреть, но II в обязательном порядке.
У меня вроде бы одна и её достаточно.
Недостаточно. Отечественная блокировка при качаниях – это не блокировка, а разрешаловка. В наших защитах ДЗ в предаварийном режиме выведена из работы (с неё снят +). Вводится в работу на заданное время при выявлении КЗ в сети блокировкой при качаниях, которая реагирует на либо ток I2, либо напряжение U2. Время возврата БК зависит от класса напряжения линии и элементной базы, варьируется в пределах 20 -3 с. При трёхфазных КЗ нет ни тока I2, ни напряжения U2. Именно по этому, во время аварии на СШ ГЭС наши ДЗ-503 отказали.
В отечественной ДЗ есть понятие быстродействующие зоны и медленнодействующие. Медленнодействующие вводятся на всё время возврата БК. Быстродействующие, в зависимости от класса напряжения и элементной базы, вводятся на время 0,6-0,2 с. Токовые и напряженческие органы БК обладают высокой чувствительностью для выявления трёхфазных КЗ из-за возможной кратковременной несимметрии, но на СШ ГЭС не спасли.
При коммутации нагрузки, внешнем КЗ, однофазном КЗ на нашей линии, в цикле ОАПВ быстродействующие зоны введутся на время 0,6-0,2 с и потом будут заблокированы на время возврата БК. Если за время возврата БК возникнет междуфазное КЗ на своей линии, отключимся III зоной ДЗ. Чтобы уменьшить время ликвидации КЗ, на II зоне ДЗ и потом на I зоне ДЗ ввели вторые выдержки времени, действующие помимо времени 0,6-0,2 с. Как пишут в уставках - действует помимо блокировки при качаниях, но при условии её предшествующего пуска.
Соответственно и выбираются выдержки времени.
П. 3.2.107 ПУЭ: Защиты должны быть оборудованы устройствами, блокирующими их действие при качаниях, если в сети возможны качания или асинхронный ход, при которых вероятны излишние срабатывания защиты. Допускается выполнение защиты без блокирующих устройств, если она отстроена от качаний по времени (около 1,5-2 с).
Посему, первая выдержка I зоны ДЗ принимается 0 с, вторая выдержка времени 2 с. Первая выдержка II зоны ДЗ принимается, как правило 0,8 с, вторая выдержка времени 2,5 с.
БК зарубежных производителей лишены таких недостатков.
