41
Re: Comtrade в РЕТОМ-51
Bogatikov писал(а): ↑
2020-02-11 23:33:30
При коммутации нагрузки, внешнем КЗ, однофазном КЗ на нашей линии, в цикле ОАПВ быстродействующие зоны введутся на время 0,6-0,2 с и потом будут заблокированы на время возврата БК. Если за время возврата БК возникнет междуфазное КЗ на своей линии, отключимся III зоной ДЗ
А разве появление пусковых условий в процессе возврата БК не приведёт к его повторному срабатыванию?К тому же если БК возвращается то соответственно и есть разрешение на работу ступеней ДЗ.
42
Molot333 писал(а): ↑
2020-02-12 00:24:18
кривая схема релематики Default/smile=)
43 (2020-02-12 00:41:44 отредактировано Molot333)
2020-02-11 23:33:30
Токовые и напряженческие органы БК обладают высокой чувствительностью для выявления трёхфазных КЗ из-за возможной кратковременной несимметрии, но на СШ ГЭС не спасли
2020-02-11 23:33:30
При трёхфазных КЗ нет ни тока I2, ни напряжения U2. Именно по этому, во время аварии на СШ ГЭС наши ДЗ-503 отказали.
Что-то здесь не понятно.Противороечие. С одной стороны высокая чувствительность к 3ф.КЗ  с другой вроде у БК нет органов реагирующих на симметричные повреждения.
Добавлено: 2020-02-12 05:32:54
Onegin писал(а): ↑
2020-02-12 00:28:44
Возможно. Только пока не ощущаю величину кривизны)) Возврат ИО БК ДЗ у Релематики 30 мс.
44
Onegin писал(а): ↑
2020-02-11 22:59:22
dZ/dt это классный алгоритм, а недоверие к нему только по тому, что мало кто умеет его правильно считать
Не надо там ничего считать (по крайней мере у Сименс). Нет там ни одной формулы.... Да и сама характеристика образовывается автоматически при задании зон ДЗ... С Сименс работаю более 15 лет, не было ни одного случая, чтобы БК отказала. А принцип надежнее, так как ДЗ введены постоянно. Единственно, что меня немного смущает - это пофазный принцип... Не очень понимаю, зачем он нужен... Идет цикл ОАПВ, обнаружены качания в одной (двух оставшихся фазах), ну и что? Если будет асинхронный ход, есть возможность задать в уставках отключить после заданного числа циклов. Вроде бы этого достаточно. Не верю, что качания в двух фазах приведут к сопротивлению, достаточному к работе первой (второй) зоне ДЗ. Зачем их блокировать?
45
Conspirator писал(а): ↑
2020-02-12 06:51:29
да у сименса классная БК вопросов нет, там просто все уже посчитано dR=5 Ом t=5мс, мало того t=5мс не на всех защитах с подобным принципов можно выставить, допустим у АББ есть требование, что замер должен находится в рамке не менее 15 мс (что накладывает кучу дополнительных требований, в том числе и к ширине рамки). БК в сименсе это частный случай, я больше других защит не знаю с принципом dZ/dt где считать уставки БК не нужно.
46
Onegin писал(а): ↑
2020-02-11 23:40:07
если я правильно помню, то в кривой логике релематики этот момент не реализован, по крайней мере раньше так было
С Релематикой я крайне мало занимался и на этот момент внимания не обращал.
2020-02-12 00:24:18
Повторный ввод быстродействующих зон возможен в ДЗ ЭКРА – срабатывание БКб после срабатывания БКм.
2020-02-12 00:32:54
Никакого противоречия. В старых БК не было органов, реагирующих на трёхфазные КЗ, надеялись на кратковременную несимметрию, как и в ДФЗ, потому и чувствительность органов по I2, U2 высокая. Начиная с микроэлектронных защит появилась возможность использовать органы по приращениям I1, I2. Вот у них безумная чувствительность к трёхфазным КЗ.
47
n00buK писал(а): ↑
2020-01-29 08:49:52
2020-01-29 00:09:14
    При синхронных качаниях, учитывая, что угол между ЭДС эквивалентных генераторов не превышает 90°
180°?
Добавлено: 2020-01-29 10:49:52
Коллеги, принято если угол переходит через 180гр, то это АР, если нет, то СК.
Но реально и из расчётов максимально возможный угол в диапазоне 145...155 гр. Такое положение характерно для первого цикла. Если угол превысит критическое значение (145...155 гр.), то этот проворот уже будет по любому, это и считается нарушение синхронной работы. Далее как получится.
