Petite писал(а): ↑2020-02-13 15:12:10
Встречный вопрос- почему не открывают плечо ДЗШ при опробовании ВЛ (а кусок провода под названием ОСШ так важен)? Если идут испытания первички, вторички, нововводимое оборудование - тогда согласен - открываем, а так мне кажется в этом моменте перебор. Или как???
1. ВЛ как правило всегда находится в работе, если выводится в ремонт, то не на длительный срок.
В отличии от неё ОСШ (с кучей ОР и вместе со своим ТН) может по 6-8-мь месяцев стоять в резерве, как и комплект защит ОВ. Есть вероятность, что на ОСШ забыли/оставили включенным при ТО заземление или стационарное, или переносное. Эта одна из причин подстраховки.
2. Допустим, опробуем ОСШ на родных защитах ОВ, без откр. плеча ДЗШ. Что имеем? Рассмотрим ЭМ защиты, панель ЭПЗ-1636 - в наличии ТО, ТНЗНП, ДЗ, МТЗ, причем ТО не везде задана, но будем считать, что ее ввели отдельно. При КЗ на ОСШ, например, на землю, отрабатывают ТО и 1ступень ТНЗНП. Срабатывает РТ-40 с временем 35-40мсек, за ним выходное реле РП-251 (для ТО) с временем 45-50мсек, и на выходе получаем 85-90мсек без времени работы выключателя. Далее отказ ОВ и пуск схемы УРОВ с временем работы 0,30сек. Общее время работы - 0,385сек (в лучшем случае) на отключение 1 или 2СШ-110.
То же самое имеем и для 1ступени ТНЗНП (если она нулевая), а чаще нам задают мин. выдержку времени на 1 ступени - 0,10-0,15 сек .
Какой вывод? "Что в лоб, что по лбу". Имеем или 0,40сек от ДЗШ или 0,39сек от ЭПЗ.
3. Иметь две защиты лучше чем одну (а три еще надежнее, поэтому на линиях важного назначения, межгосударственных, например, и устанавливают по два комплекта резервных защит, помимо основной). Из этих соображений и используют введенное в работу с открытым плечом ДЗШ.
4. Упомянутое вами трехфазное замыкание на самом ОВ, событие очень редкое, вероятность его ничтожно мала, и это тоже принимается во внимание.
SVG писал(а): ↑2020-02-13 16:21:53
Как давно это стало "нарушением всех правил"?
В ФСК требуют перенастройку ЭМ защит ОВ при опробовании ОСШ производить персоналу РЗА, с последующей записью в журнале РЗА и это уже давно.
